土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年一级建造师大概什么时候出分??
发布于:2011-01-13 12:28:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如题!辽宁什么时候出!
  • zhengls120
    zhengls120 沙发
    什么意思?“七雄”?
    2011-01-13 14:26:13
  • myk0015
    myk0015 板凳
    等着吧,现在是“七雄”分天下
    2011-01-13 13:14:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级注册结构工程师考试陷阱
1.混凝土结构(1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。(2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。(3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。(4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
