土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 回路电阻和直流电阻有什么不一样?
回路电阻和直流电阻有什么不一样?
发布于:2011-01-13 12:20:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
每次做试验时,回路电阻要用回路电阻测试仪;直流电阻要用直流电阻测试仪或者电桥测试。
1.为什么不能用同一设备测试?
2.有没有一种设备把两个试验都可以做?
求解!
全部回复(28 )
  • lwm112
    lwm112 沙发
    就是,回路电阻一般指接触电阻,比较小,几微欧到几百微欧,直流电阻一般指线圈电阻,几豪欧到几欧的。因为量程不一样,所以考虑测量精度用不同的仪器仪表测量。
    2011-03-11 14:49:11
  • 李妙言
    李妙言 板凳
    受教了。原来如此,以前只知道这样做,没想过为什么这样做
    2011-03-10 18:43:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
PGP-31UPS问题
我们有一台PGP-31UPS,电池采用FIAMM12SP230共18只,现在发现电池电压单体为12.7V,总电压为227V。偏低。UPS设置充电电压为240V。请问大概是什么问题?怎样检测?
