土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 河南省优质结构评审办法
河南省优质结构评审办法
发布于:2011-01-13 08:04:13 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
首先,优质结构(结构中州杯)是近几年国家主管部门为进一步提高建筑工程质量,认真贯彻落实国家《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的发展创新,是在坚持以人为本、质量第一的建筑活动中具有功在当代利在千秋的成功之举,也是工程建设贯彻可持续发展战略的重要举措。
在我国各省市创建优质结构的同时,各省市根据本地区的实际情况,制定的标准也略有不同。结合到我们河南省来说,优质结构分为两块:一个是省优质结构,一个是市优质结构。但是他们执行的都是由河南省建设厅发布的,由河南省建设工程质量监督总站主编,由郑州市等五家市级监督站及省建筑设计研究院、省一建、省五建、省六建、省工程咨询监理公司参编共同完成的《河南省优质结构工程评审标准》,他属于我省工程建设地方标准,编号为DBJ41/T57—2004,自2005年5月1日起在我省实行。
我省优质结构评审标准在编制过程中,编制组开展了专题研究和工程试点应用,进行了比较广泛的调查研究,总结了我省开展省优质结构工程申报、推荐、评审的实践经验,坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则,同时以多种方式广泛征求了有关单位的意见。
本标准在国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001及建筑工程有关专业工程施工质量验收规范的基础上,参照我省建设工程质量实际水平,形成了新的评审标准。本标准是国家有关建筑工程质量验收规范支持体系在我省的重要内容之一。本标准的主要内容有:施工项目管理工作、混凝土结构工程、钢结构工程、砌体结构工程、工程技术资料等方面的质量检查,评审要求,以及申报省优质结构工程的检查、评价、推荐程序,方法。
颁发证书
一、申报优质结构的程序:
基础工程施工
申报工作开始
报优质结构评审小组登记
准备申报表及相关资料
工程主体施工阶段评审小组进行现场检查
郑州市优质结构评审
颁发郑州市优质结构证书
郑州市QC小组活动评审
河南省优质结构评审
准备评审相关资料及光盘
商鼎杯评审
河南省QC小组活动评审
颁发证书
中州杯评审
二、优质结构工程申报的条件:
1、申报优质结构工程的各责任主体和有关机构履行质量责任的行为,必须符合法律、法规和工程建设强制性标准。发生不良记录并经省级以上(含省级)建设行政主管部门公布的工程,不予评审。
2、结构工程所用的材料、构配件质量及其有害物质的含量、释放量,应符合国家现行有关标准。
3、申报优质结构的工程项目,应有明确的质量计划目标和质量保证预控措施;有与工程规模、结构技术专业特点相适应的质量保证体系及有效的过程控制。
三、优质结构工程初评应符合以下条件:
1、现浇混凝土结构,应为正在浇筑混凝土或拆模后保持结构工程原貌,且未经剔凿修补或磨涂处理过的结构工程。
2、钢结构,为主体结构安装及其维护结构安装工程,且钢结构防火涂料尚未涂装的结构工程。
3、砌体结构,为砌体砌筑过程及其墙体原貌。
4、结构分部工程已施工完毕,且经过验收,工程质量达到或超过国家有关标准规定。
5、推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。
6、使用国家及我省明令限制或淘汰的结构材料、技术、工艺的工程不予评审。
7、严格按照建筑节能强制性标砖进行工程设计。
8、具有合理的工期和造价。
9、申报工程的主体结构分部工程所含的子分部、分项工程等也应纳入评审范围。
四、优质结构工程初评对工程的要求:
1、每项结构工程组织初评检查2—3次,并实行初评过程淘汰制。其中有一次初评检查综合评价不符合优质结构工程条件者即行淘汰,取消参评资格。
对于结构工程规模大、结构造型和施工技术特别复杂者,可由初评组随机增加初评检查次数。
2、初评检查均应是在结构工程施工操作过程进行抽查,即抽查混凝土振捣或预应力张拉,钢结构安装,砌体结构砌筑等操作状态质量控制情况。不具备上述检查条件者,可在初评2—3次的基础上增加抽查操作质量次数。
3、现行标准中的强制性条文,主控项目和涉及工程安全、耐久及环境质量等分部分项工程应重点抽查,一般项目随机抽查。所有检验批的主控项目和一般项目检验均应合格,当采用计数检验时,一般项目的合格点率应达到90%及以上,且不得有严重缺陷(不得有超过允许偏差数值1.5倍的尺寸偏差)。
4、初评检查是技术资料与现场实物相对照,管理工作质量与结构工程质量相结合。以观感质量为主、必要时辅以仪器检查,并抽查检测报告或质量合格证明文件。
5、在施工过程中发生重大工程质量、安全事故的工程不予评审。
五、优质结构工程的评审标准:
1、施工项目管理应符合《建设工程项目管理规范》GB/T50326,重点抽查施工组织设计、施工方案及施工工艺标准的执行情况。
2、申报优质结构工程的施工单位必须通过质量管理体系认证,并在申报工程施工现场积极落实认证要求。施工单位应围绕提高结构工程质量积极开展QC小组活动。
3、施工组织设计、施工方案、技术交底资料和文件、制度、措施等应按规定具备审批手续。在实施过程中有调整变更时,应对原文件资料进行修改或附有修改资料依据,并重新办理审批手续,确保制定与实施的严肃性和文件资料真实、齐全。
4、施工现场必须按文明工地、安全生产的要求组织施工。
5、施工现场应积极采用现代化管理手段。
六、优质结构初评检查评价方法:
1、初评小组每次对优质结构工程初评检查后,应依据表A.0.1、表B.0.1、C.0.1、表D.0.1、表E.0.1及时打分。
2、每次初评检查,表F.0.1带有“★”符号的项目在每次初评中得分率必须达到85%及以上,且表F.0.1中每种结构形式的五项初评项目平均得分率必须达到85%及以上。否则,予以淘汰。
表A.0.1 河南省优质结构工程施工项目管理工作质量评价表
工程名称: 施工单位:
结构类型 序
号 初评检查项目(子项) 第 次初评评价 备注
应得分 实得分
混
凝
土
结构、钢
结构、砌
体
结
构
工
程 1 质量计划目标和预控措施 1
2 组织机构、质量体系、过程控制
有效性 1
3 施工组织设计的科学性、指导性 1
4 施工方案的针对性、可行性 3
5 技术交底的可操作性 1
6 管理文件措施贯彻实施的严肃性 3
7 管理工作质量在施工现场结构质量的成效 3
8 管理创新、科技进步状况 1
9 其他 1 得分率
初评小组综合评价意见:
评价人: 年 月 日
表B.0.1 河南省优质结构工程(混凝土模板、砌体结构材料)工作质量评价表
工程名称: 施工单位:
结构类型 序号 初评检查项目(子项) 第 次初评评价 备注
应得分 实得分
混凝土模板工程 1 模板设计和制作质量 2
2 模板安装质量 2
3 模板安装观感质量 3
4 模板安装尺寸偏差 3
5 模板拆除质量 2
6 模板设计、工艺改革创新 2
7 其他 1 得分率
合 计
砌体结构材料 1 砖的型号、强度等级、边角、色泽 3
2 小型砌块型号、强度、龄期、孔型尺寸 4
3 砌筑砂浆原材料、外加剂、掺合料 4
4 浇筑芯柱原材料及钢筋、网片质量 3
5 其他 1 得分率
合计
初评小组综合评价意见:
评价人: 年 月 日
表C.0.1 河南省优质结构工程(混凝土钢筋、砌体砌筑工程)工作质量评价表
工程名称: 施工单位:
应得分 实得分
混凝土钢筋工程(含预应力) 1 钢筋原材料质量 4
2 钢筋半成品加工质量 1
3 钢筋连接接头质量 4
4 配筋及节点构造质量 4
5 保护层质量 4
6 钢筋安装绑扎及尺寸偏差 2
7 预应力筋制作、辅设质量 1.5
8 预应力锚具选型、制作质量 1.5
9 钢筋工程观感质量及过程控制 2
10 其他 1 得分率
合 计
砌体砌筑工程 1 砌筑旋砖质量小砌块底部毛边处理 3
2 砖湿润含水控制,砂浆拌合质量 3
3 砌筑方法、留槎部位、方式 7
4 灰缝质量、砂浆饱满度 4
5 构造柱、芯柱质量、灰缝拉结筋质量 7
6 其他 1 得分率
合 计
初评小组综合评价意见:
评价人: 年 月 日
表D.0.1 河南省优质结构工程(混凝土、砌体砌筑工程)工作质量评价表
工程名称: 施工单位:
应得分 实得分
混凝土工程(含预应力) 1 现场试验设备、人员条件 2
2 原材料质量和管理情况 2
3 搅拌工艺、配合比、稠度、性能 2
4 运输、浇筑、振捣、养护、强度 4
5 预应力张拉、灌浆、端锚封护 4
6 施工缝质量、结构构件尺寸偏差 2
7 预埋件、预留孔等 2
8 结构观感质量 4
9 现场管理、过程控制 2
10 其他 1 得分率
合 计
砌体工程 1 砌体轴线、标高、墙面灰缝、勾缝 5.5
2 混凝土芯柱尺寸、浇筑质量 5.5
3 构造柱、圈梁、硬架支模节点质量 5.5
4 预留、暗埋管线、灰缝拉结筋质量 2
5 砌体尺寸偏差、留槎方法与处理 5.5
6 其他 1 得分率
合 计
初评小组综合评价意见:
评价人: 年 月 日
表E.0.1 河南省优质结构工程技术资料管理工作质量评价表
工程名称: 施工单位:
应得分 实得分
混凝土结构、钢结构、砌体结构 1 施工管理文件 1
2 施工现场准备、技术资料 2
3 地基处理记录、设计变更记录等 2
4 施工物资材料、构配件质量证明、复试报告 3
5 施工记录、试验记录、隐蔽工程验收 3
6 施工验收、质量评定资料 2
7 施工资料整理及时性、深浅手续完备性 2
8 施工资料内容齐全、真实、准确性 3
9 施工资料管理水平 1
10 其他 1 得分率
合 计
初评小组综合评价、推荐意见:
评价人: 年 月 日
表F.0.1 河南省优质结构工程质量综合评价表
工程名称: 施工单位:
结构类型 序号 初评检查项目 加权系数 第一次 第二次 第三次 备注
得分率 得分率 得分率
混凝土结构工程 1 施工项目管理 0.15
2 模板工程 0.15
3★ 钢筋工程 0.25
4★ 混凝土工程 0.25
5★ 施工资料 0.25
合 计 平均
得分率
砌体结构质量 1 施工项目管理 0.15
2 砌体材料质量 0.15
3★ 砌体砌筑工程 0.25
4★ 砌体工程质量 0.25
5★ 施工资料 0.25
合 计 平均
得分率
初评小组综合评价、推荐意见:
评价人: 年 月 日
七、优质结构对各分项工程的具体要求:
(一)模板工程
1、模板工程应依据设计要求和《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204,按照本标准综合评价模板工程质量。重点抽查模板设计、制作、安装、拆除质量及其对混凝土结构工程质量反映的效果。
2、模板体系应根据技术标准、工程结构形、施工方法、荷载大小、地基土类别和选用材料等条件进行设计。应有必要的设计计算,支架、节点构造合理,有足够的承载能力、刚度和稳定性,且便于组装和拆除,同时应力求资金投入合理,兼顾后续工程适用性。
3、模板制作应保证规格尺寸准确,棱、角平直光洁,面层平整,拼缝严密。新制作的模板应进行检查验收和试组装,并按规格类型编号标示。钢模版及其支架、零部件应有防腐蚀措施。
模板安装允许偏差及检查方法(略)
(二)钢筋工程
1、钢筋工程质量评审应依据施工方案、设计要求和有关标准,重点抽查钢筋原材料、半成品加工和安装绑扎质量。
2、钢筋原材料(含钢筋、钢丝、预应力筋、钢板、型钢及焊条、焊剂等)质量应符合现行标准和设计要求。钢筋的检查数量和检验方法应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。
3、钢筋的调直、平直、冷拉、切断、弯曲、焊接等半成品加工质量,应符合标准和设计要求。
钢筋调直宜采用机械方法,成型钢筋的形状、尺寸应规范准确。
4、钢筋安装绑扎质量,应保证钢筋品种、规格、级别、数量、锚固长度、节点构造、连接位置数量和保护层厚度等符合标准及设计要求,并应做到措施可靠绑扎牢固。
5、各种预埋件加工质量应符合标准和设计要求。
6、钢筋的混凝土保护层厚度和保证措施必须符合现行标准和设计要求。
7、钢筋工程安装质量允许偏差及检查方法应符合规定。
钢筋工程安装允许偏差及检查方法(略)
(三)混凝土工程
1、评审混凝土工程应抽查从混凝土原材料、计量、搅拌、运输、浇筑、振捣、养护的全过程质量。
2、混凝土的强度等级、功能性、耐久性、施工性均应符合设计要求和标准的规定。
3、预拌混凝土质量应符合标准的规定。
4、混凝土拌合料的原材料(水泥、砂、石、水)、外加剂、掺合料的质量,必须符合标准的规定,并按有关规定具有产品出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
5、施工现场自行搅拌的混凝土应按配比计量准确。
6、混凝土运输、浇筑间隔时间应符合保准的规定。
7、浇筑混凝土前的施工准备、施工缝留置与继续施工、浇筑与振捣、养护应符合施工方案规定。
8、大体积混凝土、高强度混凝土施工应符合标准的规定。
9、框架结构的维护结构质量及其与主体结构连接应符合标准的规定,严禁后期破坏主体结构。
10、地下防水工程应符合《地下防水工程质量验收规范》,《地下工程防水技术规范》和有关标准的规定。
11、初评抽查的混凝土结构工程观感质量应符合下列规定:
①整体结构混凝土密实整洁,棱角整齐平直,梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰,起拱线、面平顺。无蜂窝、麻面、掉皮孔洞;无漏浆、跑模、涨模、错台、烂根、裂缝。施工缝结合严密平整、无夹杂物,物冷缝、无砂浆各层。
②结构面层无气泡或轻微气泡分散,且气泡的深度小于2MM,最大直径在10MM以内的气泡面积,在每平方米墙面不大于20CM2。
3、保护层准确,无漏筋、无透锈,预留孔洞和后浇带、施工洞口边缘整齐。
4、毛面混凝土的面层应毛面平整、均匀、深浅一致、棱角顺直。
5、清水混凝土的面层,模板拼缝位置、痕迹形状与装饰线、面相和谐,无影响装饰效果的缺陷。
6、外墙大角垂直整齐,凸出墙面线条横平竖直。
混凝土工程允许偏差及检查方法(略)
(四)砌体工程
1、设计采用的各种材料和砌筑砂浆,包括砌体设置的构造柱、梁、芯柱、基础、楼板、屋面等所用的钢材、混凝土等应符合要求。
2、初评检查的主要内容是材料的品种、规格、性能,重点抽查砖和小型砌块及砂浆的品种、规格、性能。材料按规定提供产品质量合格证明、性能检验报告及抽样复验报告。
3、外加剂的品种及掺量应符合设计及标准。
4、砌体工程砌筑的施工准备及工作程序应符合施工组织设计(方案)的要求。
5、砌体工程砌筑质量应重点抽查:
①砌体的组砌方式;
②砌筑砂浆的强度、砂浆饱满度
③砌体的留槎位置及节点构造处理
④砌体预留洞口、暗埋管线的做法和质量
(五)工程技术资料的要求
1、工程技术资料内容应完整、真实、准确、交圈。
2、工程技术资料签证应齐全,验收结论应明确。
3、工程技术资料应分别符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203及本标准规定,初评检查时应重点抽查涉及结构安全、反映工程实际质量状况的资料。
4、工程技术资料积累应于工程进度同步,并按有关标准规定整理规范。
  • songqb1983
    songqb1983 沙发
    工程名称: 施工单位:
    应得分 实得分
    2 模板安装质量 2
    3 模板安装观感质量 3
    4 模板安装尺寸偏差 3
    5 模板拆除质量 2
    6 模板设计、工艺改革创新 2
    7 其他 1 得分率
    合 计
    3 砌筑砂浆原材料、外加剂、掺合料 4
    4 浇筑芯柱原材料及钢筋、网片质量 3
    5 其他 1 得分率
    合计
    初评小组综合评价意见:
    2011-01-13 12:48:13
  • songqb1983
    songqb1983 板凳
    基础工程施工
    申报工作开始
    报优质结构评审小组登记
    准备申报表及相关资料
    工程主体施工阶段评审小组进行现场检查
    郑州市优质结构评审
    颁发郑州市优质结构证书
    郑州市QC小组活动评审
    河南省优质结构评审
    准备评审相关资料及光盘
    商鼎杯评审
    河南省QC小组活动评审
    颁发证书
    中州杯评审
    2011-01-13 08:32:13
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
求教:CAD2004动态显示问题
问题陈述:自CAD2006版本及以上都具有了动态输入显示的功能,CAD2004不能具备动态显示功能。请教事由:CAD2004在AUTOCAD中相当经典。请教问题:如何使得CAD2004具备动态显示功能!!各位大虾,如果有人想过这个问题,望不吝赐教!
