土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这是多大的电缆?
这是多大的电缆?
发布于:2006-03-13 17:46:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同仁们:
这是我在一个新项目中遇到的电缆,请问:这是多大的电缆?
全部回复(27 )
  • cxshijz
    cxshijz 沙发
    这肯定是低压的,高压没有5芯的
    2007-08-22 16:34:22
  • eighth95812
    eighth95812 板凳
    在现在这种市场经济下,这种老方法恐怕也不十分有效了,不知是电缆厂家偷工减料,还是金具厂家偷工减料,(我就碰到过,用标有95MM的铜鼻套70MM的电缆刚好合适),
    要区别线径,还可以用另一种方法,就是用游标卡尺去测量线径,再拿线径和线芯数量去察相应标准,应该会有答案。
    这个问题我也碰到过,首先说明,我是电缆生产厂家,用户用非紧压型的铜鼻套我们紧压型的同规格导体,按照电缆导体国家标准,铝导体有对导体直径范围要求,铜导体没有,主要是因为铜导体电气接触性能良好,若非要要求铜导体外径的话,参考铝导体的,GB/T 3956-1997中有,其实导体外径没有做严格考核项目,主要还是直流电阻。省材料也是现在给施工带来很多不方便,我们电缆厂家肯定也是在满足电缆使用性能情况下尽量做的小些,而铜鼻厂家也肯定是将内径掏的越大越好,这样,本来70的铜鼻就可以套上95电缆导体,越发显得小了,呵呵!没办法,我们大厂,还是请用户放心,再怎么做,也不敢砸自己的牌子啊!小厂就不敢说了
    2006-03-22 15:03:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
进线重复接地 总进线箱是否要设浪涌保护器SPD
如题
