土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ DVR的基本分类
DVR的基本分类
发布于:2006-03-13 17:06:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
数字STB类型
STB指的是Set-top Box(一般译成:数字卫星接收器、机顶盒、电视上网机、随选视讯盒等,由于译名分歧,故在此以STB统称之)。数字STB类型的DVR在性质上属于功能整合性的讯号接收平台,以提供数字录像功能与接收数字广播及互动应用的讯号为主,可选择接收数字无线地面传播(Digital Terrestrial)、数字有线电视传播(Digital Cable)、数字卫星传播(Digital Satellite)等不同种类的传播讯号。
全部回复(9 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    对于哪种压缩方式较适用于DVR产品的看法,厂商的意见相当分歧。韩国3R公司的Sung-IK Chang具体指出:「大体来说,压缩技术采用两种方法,一种是intraframe,另一种是Interframe。Interframe可区分每幅影像的差异,并只传送影像不同的部分,H.263和MPEG是这种格式的代表。而Intraframe方式则把一个动画分解成若干个固定的画面一幅一幅的传输,以Wavelet 和Motion JPEG为此方式的代表。从传输效率考量,Interframe在性能上要远远优于Intraframe;而且,Interframe技术在画面变动较小情况下,能提供相当不错的画质」。然而,安全产品的用户必须考虑到图象画质的问题,在这一点上MPEG较Wavelet和JPEG要逊色。Digital Logic公司的Jonathan Kim就表示:「我们承认MPEG4在视频压缩方面比较优秀,但MPEG系列皆存在着图象干扰和画面扭曲失真的情况。如果用户想购买存储量大的DVR,他可以考虑MPEG压缩格式;但如果用户希望能有良好的画质,则应该考虑其它的压缩方式;至于那种方式好,则取决于客户需求」。Eastern Info-com公司的Hyoksang认为:「图象清晰度,和图象的压缩率、CPU以及其它相关硬件的负载是成反比的,由于MPEG4具有极高的压缩率,因此导致图象的不清晰,要达到安防产业对于图象要求的标准,还有很大的改进空间」。DM公司的执行总裁Mike Fawcett进一步指出:「对于静止的画面,不论用JPEG方式压缩还是MPEG方式压缩,传输的速度都是一样的。然而,如果物体是呈现运动状态,则MPEG格式不会立即反应传输,这是因为MPEG格式传输的速度较慢,或者监控中的场景容易出现干扰」。他认为,JPEG压缩技术不论在图象画质还是在传输速度上,都更加适合安防产业。他说:「我认为JPEG的品质较好,较具有竞争力,也较安全」。随着DVR技术的不断发展、存储容量逐步扩大,用户会对画质的要求必然越来越高。
    2006-03-13 17:11:13
  • xmznt
    xmznt 板凳
    MPEG4
    至于压缩倍数为450倍(静态图像可达800倍),分辨率输入可从320 ×240到1280 ×1024的MPEG4,则是专为移动通信设备(例如移动电话)在英特网实时传输音/视频讯号而制定的最新MPEG标准。MPEG4和MPEG以往的版本相比,最大不同之处在于MPEG4使用「图层」(layer)方式,能够智能化选择影像的不同之处,在压缩下个别编辑画面,使图文件容量大幅缩减,而加速音/视频的传输。有人认为MPEG4的出现,对于DVR厂商而言无疑是一大福音,然而也有厂商认为,MPEG4规格虽已定出,但实际应用于DVR的技术上却尚未成熟,现阶段无论以软、硬件来实现都有待突破(详情《技术篇─MPEG4压缩技术于DVR的应用》一文)。
    2006-03-13 17:10:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求救各位大侠,你们是否有关于建筑方面的电子图集?
我是一名监理人员,非常好学上进,现工作需要,求助各位大侠是否帮我传一下电子版的建筑方面的规范、图集等。在此,小女子谢谢您了!
