土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
注册考试
注册结构工程师
求助:钢结构 挠度计算公式
求助:钢结构 挠度计算公式
在做08年真题的时候看见一道钢结构的题,答案里的挠度计算公式从哪来的?
发布于
2011-01-12 21:11:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dlh9999
简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式:
均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
Ymax = 5ql^4/(384EI).
式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm).
q 为均布线荷载标准值(kn/m).
E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2.
I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).
跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
Ymax = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
跨间等间距布置两个相等的集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
Ymax = 6.81pl^3/(384EI).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
跨间等间距布置三个相等的集中荷载下的最大挠度,其计算公式:
Ymax = 6.33pl^3/(384EI).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
悬臂梁受均布荷载或自由端受集中荷载作用时,自由端最大挠度分别为的,其计算公式:
Ymax =1ql^4/(8EI). ;Ymax =1pl^3/(3EI).
q 为均布线荷载标准值(kn/m). ;p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
你可以根据最大挠度控制1/400,荷载条件25kn/m以及一些其他荷载条件
进行反算,看能满足的上部荷载要求!
2013-05-27 22:30:27
来自 PC
评论
举报
兽王曼陀罗阵
这个好,规范里面没有出现这个公式,倒是奇怪
2016-12-23 11:31:23
来自 PC
评论
举报
guozi_1999
主题
7
68
粉丝
0
+ 关注
私信
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
dlh9999
2013-05-27 22:30:27
来自 PC
评论
举报
兽王曼陀罗阵
2016-12-23 11:31:23
来自 PC
评论
举报
加载更多均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
q 为均布线荷载标准值(kn/m).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
进行反算,看能满足的上部荷载要求!
