土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ “文武”钢筋
“文武”钢筋
发布于:2011-01-12 19:32:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
我在现在验收时发现部分板的钢筋上面有“文武”字样的钢号,感觉直径也不是很对。今天甲方要求所有非“马鞍山”的钢筋全面更换。这个“文武”钢筋是芜湖地区的吗。它的实际力学性能可靠吗?
全部回复(6 )
  • xiongshuai86
    xiongshuai86 沙发
    有这样的钢筋。这是小厂家生产的钢材。我正接触的一个项目,前期在甲方没有确定钢筋品牌的情况下,施工单位进场一些乱七八糟钢筋。都是小厂家生产的。因为价格相对较为便宜。此类钢筋存在很大的弊端质量不稳定。含碳量较高。有一次我项目部对施工单位进场钢筋原材取样四次。第一次:监理取样送检合格;第二次:因为甲方对其钢筋品牌有怀疑,甲方直接抽样,抗拉强度不合格。退场处理。第三次:又是同一厂家生产的,抗拉强度很高,比正规钢厂生产的钢筋还要高,HRB335级钢筋比正规钢厂生产的HR400钢筋同规格同级别还要高(具体数据我就记不清),但是冷弯没有一根合格的。后续也是退场处理。第四次:每个规格都是合格的。鉴于此问题,后续我方确定品牌后目前都还没有钢筋原材不合格的现象。
    当然在这里也不是对小钢厂进行排外。只是建议工程质量控制首先应从原材料上面严加监管。施工过程中必须进行过程控制。也就是PDCA原则。
    2011-01-17 18:20:17
  • ysghjtw
    ysghjtw 板凳
    我:o 是第一次听说有这么一种钢筋
    2011-01-17 15:57:17
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
洁净室照片
洁净室照片,很不好找的哦,洁净度10000级
