土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家设计时车库排风口有这么做?
大家设计时车库排风口有这么做?
发布于:2011-01-12 19:03:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库建筑设计规范中 3.2.11地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。
以前做车库时没考虑这个,也没被提,机械排风没考虑室外风向;有时候朝向临近建筑了但与建筑物保持一定距离;排风口高于地面2.5米,好像没哪个小区把风井上百叶装那么高。
大家平时有那么做吗?
  • dp522dp
    dp522dp 沙发
    排风口距地2.5米,如果百叶高度是1m,加上风井盖板就是3.6m了。小区内冒一个一个3.6m高的井,开发商要骂娘了。
    我全做风口距地500,问题肯定是有,只是还没有暴露。
    2013-06-03 17:27:03
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    如果贴临人员活动区,排风口是需要2.5m以上,否则会影响人员活动。如果是放置在绿地等空间,风口据地面1m以上就可以了,实际上这时,很多设计单位也就0.5m左右。
    2011-01-13 08:29:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
问问大家怎么确定风机参数的
在做地下车库通风防排烟时,大家是怎么确定风机的参数啊?是详细计算阻力,确定风机静压,再用公式计算电功率,还是估算风机压头,找本样本选责风机功率呢?
