土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓按钮布线?
消火栓按钮布线?
发布于:2006-03-13 16:22:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人做的建筑不要求做火灾报警的,但是里面有消火栓,小区消防给水管网是用泵的,消火栓里就要设消火栓按钮,请教大家两个问题:
1、这种情况下是不是只要设消火栓的直接启动线就行了?
2、要是要设置报警线到消防控制室的话,报警总线和消防泵直启线一起采用一根多芯电缆可以吗?
全部回复(6 )
  • 枫-舞之九天
    晕,消火栓按钮怎么搞到电话线上去了?又不是电话插孔。
    直启线接到消火栓泵控制箱。一般和指示灯线共管敷设采用多芯电缆,信号线接到消防控制室,最好单独敷设。
    2006-03-20 17:35:20
  • angel.shi
    angel.shi 板凳
    哦,不好意思,刚才可能会让人误会.引用错了.
    规范上有这样的要求,不同电压,不用功用的电线要分开敷设.最好看看规范.
    2006-03-18 11:32:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于气体灭火相关信号的疑问
看火警的国标图集04x501,里面关于气体灭火有两种控制方式:就地和集中。与消防总线相连的就地是3个输入信号,集中是1个输入、2个输出。那这些都是些什么信号?想请大家给我解释解释。
