土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 观赏树木的选择与配置(1)
观赏树木的选择与配置(1)
发布于:2006-03-13 15:54:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1观赏树木选择与配置的原则
造园固然离不开山水,但如没有树木花草,园林的美好境界也难以形成,其中树木又充当着主角。因此,树木的选择是否合理,配置是否得当,直接关系着造园之优劣。谈到造园,就不能不讲究配鼍上的艺术效果,当然这要建立在满足树木生态习性的基础上,同时考虑造
园的功能要求。也就是说树木的配置要体现美观、适用、经济。
1.1观赏树种的配置要体现设计意图,满足功能需要
观赏树木的配置,首先要从园林的主题、立意和功能出发,选择适当的树种和配置方式来表现主题,体现设计意境,满足园林的功能要求。配置时,要注意先面后点,先主后宾,远近高低相结合的原则。运用不同的树种可产生不同的意境。一般说来不规则的阔叶树可形
成活泼、轻松的气氛,高大的针叶树能构成肃穆的环境。把树木的形态作各种象征和比拟,还能引起人们的想象和联想。如杭州的西泠印社,以松竹梅为主题,来比拟文人雅士清商、孤洁的性格,而在墓园、庙宇、祠堂、碑林、古迹等环境中种植低垂的盘槐象征哀悼。而梅花因于寒冬时节开放,故人们常将其比拟为有铮铮傲骨的君子,把竹子比拟为刚直脱俗,用石榴花来表达炽热的情感等等。
在用树木体现园林的主题上,我国古典园林中有许多值得我们借鉴的佳例。如杭州西湖“平湖秋月”的主题是秋景和赏月,因此在树种选择方面以桂花、红枫为主,配以含笑、栀子花等芳香树木。夜间赏月时,微风习习,送来阵阵花香,月光、水色、花色,点出了四时月好最宜秋的意境。
园林兼有社会、经济、生态三大效益,选用树种时,一定要综合考虑。在一般功能之外,出色地满足其重点要求。例如行道树,当然也要树形美观,但树冠高大、叶密阴浓、生长迅速、根系发达、抗污染、少病虫害、耐修剪、发枝力强,不生根蘖、适应性强、寿命长,却是主要的要求。
1.2观赏树种选择要满足其生态学要求
自然界的各种树木由于系统发育的不同,形成了不同的生态特性,对温度、湿度、光照、土壤及地形等环境因子的要求都不一样,对大气污染的抗性也不同。在树种的选择与配置要适地适树,最好多采用乡土树种,使树木健康成长,充分发挥其自然面貌与典型之美;同要注意种间关系,建立相对稳定的植物群落,充分发挥树木改善气候的功能和卫生防护。
观赏树木对环境条件的要求和适应能力称之为观赏树木的生态学特征,凡是对它们的生长发育有影响的因素统称为生态因素。生态因素大致上包括气候因素、土壤因素、地形因素和生物因素等4个方面,而每个因素中又包括不少内容,如气候因素中包括温度、光、风、大气组成等,土壤因素中包括水、pH值、土壤养分等,现就一些主要因子分述如下:
全部回复(7 )
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    2.2 自然式配置方式
    1.孤植
    孤植树主要是表现树木的个体美,其园林功能有两个,一是单纯为观赏,二是庇萌与观赏结合。孤植树的构图位置应该十分突出,体形要巨大,树冠轮廓要富于变化,树姿要优美,开花要繁茂,香味要浓郁或叶色具有丰富季相变化。许多树种可以用作孤植树,如榕树、石楠、湖北海棠、白皮松、银杏、红枫、雪松、香樟、广玉兰等。
    2.丛植
    树丛系由2~10株乔木组成,如加入灌木,总数最多可达数十株。树丛的组合主要考虑群体美,但其单株植物的选择条件与孤植树相似。
    树丛在功能和配置上与孤植树基本相似,但其观赏效果要比孤植树更为突出。作为纯观赏性或诱导树丛,可以用两种以上的乔木搭配栽植,或乔灌木混合配植,亦可同山石花卉相结合。庇荫用的树丛,以采用树种相同、树冠开展的高大乔木为宜,一般不用灌木配合。
    配置的基本形式一般有:
    1)两株配合
    两树必须既有调和又有对比。因此两株配合,首先必须有通相。即采用同一树种(或外形十分相似),才能使两者统一起来;但又必须有其殊相,即姿态和大小应有差异,才能既有对比,又生动活泼。一般来说两株树的距离应小于两树冠半径之和。
    2)3株配合
    3株配合最好采用姿态大小有差异的同一树种,栽植时忌3株在同一线上或成等腰三角形边三角形。3株的距离都不要相等,一般最大和最小的要靠近一些成为一组,中等大小的远离一些另为一组。如果是采用不同树种,最好同为常绿或同为落叶;或同为乔木,或同为灌木,其中大的和中等的应同为一种。
    3.群植
    群植系由十多株以上,七八十侏以下的乔灌木组成的树木群体。这主要是表现群体美,因而对单株要求不严格,树种也不宜过多。
    树群在园林功能和配置与树丛类同。不同之处是树群属于多层结构,须从整体上来考虑生物学与美观的问题、同时要考虑每株树在人工群体中的生态环境。
    树群可分为单纯树群和混交树群两类。
    单纯树群观赏效果相对稳定,树下可再配置耐阴宿根花卉作地被植物。
    混交树群在外貌上应该注意季节变化,树群内部的树种组合必须符合生态要求 高大的乔木应居中央作为背景,小乔木和花灌木在外缘。
    树群中不允许有园路穿过,其任何方向上的断面,其林冠线应该是起伏错落的,水平轮廓要有丰富的曲折变化,树木的问距要疏密有度。
    4.林植
    是较大规模成片成带的树林状的种植方式。园林中的林带与片林种植,方式上可较整齐,有规则,但比之于真正的森林,仍可略为灵活自然,做到因地制宜。并应在防护功能之外,着重注意在树种选择和搭配时考虑到美观和符合园林的实际需要。
    树林可粗略分为密林(邰闭度0.7、一1.0)与疏林(郁闭度0.4~0.6)。密林又有单纯密林和混交密林之分,前者简洁壮阔,后者华丽多彩,但从生物学的特性来看,混交密林比币纯密林好。疏林中的树种应具有较高观赏价值,树木种植要三五成群,疏密相间,有断有续,错落有致,务使构图生动活泼。疏林还常与草地和花卉结合,形成草地疏林和嵌花草地疏林。
    2006-03-13 16:00:13
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    2.2 自然式配置方式
    1.孤植
    2.丛植
    配置的基本形式一般有:
    1)两株配合
    2)3株配合
    3.群植
    树群可分为单纯树群和混交树群两类。
    4.林植
    2006-03-13 15:58:13
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
继续桂花知识.
以前有一个楼主发表了如何认识桂花的帖子,我跟近了许多图片,今天再容入一些文字资料.
