土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 8KW的住宅进线选多大
8KW的住宅进线选多大
发布于:2006-03-13 15:49:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅8KW,进线选40A,2P开关,审图办说嫌小,请教各位8KW的住宅进线选多大?
全部回复(20 )
  • dreamboat
    dreamboat 沙发
    设计8KW不等于实际运行的电流,所以还要看你的住宅住户的电器使用情况和估测电器发展速度,这样才不至于做的小了,业主找麻烦,自己担心害怕的.
    2006-03-14 20:31:14
  • 秋红
    秋红 板凳
    考虑线路长度,电压降,等因数,应该选择:63A空开,BV-3x16的电线.
    2006-03-14 16:19:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问一个很菜的问题
照明线一般用BV2*2.5的就够了,现在有设计上用3*2.5的,请问多出来的一根线是干吗用的,接地用的,有必要么?如果是有必要的话是不是每个照明设备上都要接到三根线?
