土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 局部电箱有什么用 什么情况下用
局部电箱有什么用 什么情况下用
发布于:2011-01-12 16:46:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
局部电箱有什么用 什么情况下用
全部回复(11 )
  • ycsjfxj
    ycsjfxj 沙发
    我画了另1张图了 新手啊 多多包含:(
    2011-01-13 14:44:13
  • yyy0oo
    yyy0oo 板凳
    1.客厅中间一盏节能灯就好
    2.卫生间少热水器插座
    3.上方阳台先连开关再连灯?
    4.阳台用防水防尘灯
    5.回路编号乱
    6.导线根数
    7.卫生间插座单独一回路,厨房插座单独一回路,柜式插座单独一回路,两个挂式空调可以单独一回路,其他普通插座和洗衣机插座一回路。全部灯具一回路。
    8.洗衣机插座一个就够了。
    9.为什么导线要这样七怪8拐?走直线多好?你这样又乱,施工看了累,做预算的更郁闷!
    10.卫生间用防水防尘灯
    11.那导线接的,你仔细研究下灯具的接线图,你这么连很费导线(虽然施工的不按你的顺序接,可是画图还是尽量显的有水平点的好)
    12.通往卧室的过道没灯?
    13.配电箱别安装在剪力墙上。
    14.有两间卧室开关还是放门外面!— —!
    15.卧室的插座放床正后方?被床都挡住了都,- -!
    16....要学画图还是找个正规的设计院发几张图参考,自己这样研究,改,很费时间,拿高水平的图纸一看,学人家的风格话,又快,错又少,学的又多!这么问学的少,费时间!(- -!关键我打字慢,帮你打这么多不容易!)
    [ 本帖最后由 yyy0oo 于 2011-1-13 14:39 编辑 ]
    2011-01-13 14:33:13
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?
GB50116-95第5.3.2规定重要设备采用总线控制模块时,要设手动直接控制装置。如果一个合格的消防产品提供多线联动功能,当采用报警系统提供的多线联动控制后,还要另设手动直接控制装置么?
