土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
CAD下载及教程
请教,cad文件图形损坏,如何打开
请教,cad文件图形损坏,如何打开
请教一个cad问题 我的系统重装了一次,以前的cad文件打不开了,提示说图形文件损坏,复制都不行,请问有什么办法 ,请快帮帮我,谢谢!
发布于
2006-03-13 15:45:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
acdsee7
几种修复DWG文件的办法
1. 最常规的recoer修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors
detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文
件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,
因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recoer / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/iz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再
export / saeas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Conerter ,不过它们本来就不是
用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~
多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少
hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而
2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出
错位置时,按ESC键中断。
2009-10-15 11:35:15
来自 PC
评论
举报
cyzcyzcyz
如果CAD2006无法修复呢,还有其它的办法吗?
2007-07-16 12:56:16
来自 PC
评论
举报
xiaoxin357951
主题
25
564
粉丝
+ 关注
私信
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
acdsee7
几种修复DWG文件的办法
2009-10-15 11:35:15
来自 PC
评论
举报
cyzcyzcyz
2007-07-16 12:56:16
来自 PC
评论
举报
加载更多1. 最常规的recoer修复。
错位置时,按ESC键中断。
