土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相220V电源供电采用RCD时,必须有PE线吗?
全部回答(6 )
  • 米克
    PE线必须有,RCD不是必须的。例如:灯具有PE,但没有RCD.
    2011-01-13 07:45:13 来自 PC 评论 举报
  • 山山山水水水
    PE线是用来做保护用的。你AC进线L和N一定要接进RCD,AC供电可以没有PE线。但是你的设备一定要有PE线做保护。
    一般情况10KV到220V的变压器都会在二次侧接地,所以你的系统就和前面的帖子一样,AC提供PE线就是TN-S系统,不提供就要接成TT系统。
    2011-01-13 01:39:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
