土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 08版计算坡屋面和05版pkpm计算屋脊配筋相差很大是个怎么回事?
发布于:2011-01-12 11:41:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,建两层同样的模型当屋面,一个是平的,一个用上节点高做成坡屋面,在08版中如果两层模型都不加次梁而只有框架梁的话的话,屋脊计算的是和平的一样的。如果加了次梁的话,屋脊处的配筋就很少了,未加次梁是20几,加了次梁只有5,6,请问这是个怎么回事。而05版两者计算是一模一样的,都是20几。高手们这个是怎么回事???大家不妨建个模型试试看:)
全部回复(8 )
  • shenxf876
    shenxf876 沙发
    没人解答挖
    2011-01-16 22:39:16
  • shenxf876
    shenxf876 板凳
    为什么为什么挖,急
    :Q
    2011-01-13 11:42:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
竹亭子怎么计算
景观中有一竹子做的亭子,该怎么计算呢?
