土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:小型污水处理装置后续处理
求助:小型污水处理装置后续处理
发布于:2006-03-13 13:09:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们公司目前搞了一套小型污水处理装置(处理量:5吨/天,粪便污水)。污水经过厌氧、好氧后,投加pac,搅拌、沉淀、砂滤后出水回用。问题是:经过混凝后,产生大量的污泥,系统运行1天半左右,砂滤层堵塞(未设置反冲洗装置)。截留下来的污泥存放一段时间后,变黑发臭。请教各位大虾:这种情况下,怎么办?或者好氧后的出水,有没有其它好的三级处理方法可以应用于这种小型污水处理装置?或者投加pac后,在沉淀池中增加填料,利用填料将其吸附降解。可不可以?
全部回复(7 )
  • xixin444
    xixin444 沙发
    找块空地作干化场,拉到那放着,直到绝干完了送垃圾填埋占处理
    2006-03-14 08:52:14
  • huwolf
    huwolf 板凳
    那混凝沉淀下来的泥呢
    2006-03-13 13:47:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反洗水池
想问问什么叫反洗,反洗水池的作用是什么???在线等待!!谢了
