土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁顶通长筋的直径
梁顶通长筋的直径
发布于:2011-01-12 10:39:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在满足计算及构造要求的前提下尽量较小梁顶通长筋的直径,为什么阿
全部回复(5 )
  • wanglin007v
    wanglin007v 沙发
    总结:梁顶钢筋配小因为梁上部大部分弯矩集中在支座处,如果配太大就导致利用率不高,造成浪费,其二,在结点处,不论是弯锚还是直锚,规范都要求锚固长度不小于lae和nd,所以直径小可以减小锚固长度,省钱!
    另外,对整体的梁纵筋而言,在计算和构造都满足的情况下(最小间距要满足),应小直径小间距,有利益抗裂.
    2011-01-12 15:36:12
  • leihuan_19
    leihuan_19 板凳
    钢筋伸入柱子水平段有要求的吧,钢筋直径小水平段长度就小——
    2011-01-12 15:19:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩基竖向承载力抗力分项系数如何取值?
请问桩基竖向承载力抗力分项系数如何取值?O(∩_∩)O谢谢!
