土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 为什么天正8。2不能用于2004啊
先装的2004,后装的2008,最好装天正8。2,结果打开天正8。2,不是有个选择,用2004还是2008吗,选2004结果打开的是纯2004,如果选2008,就能打开天正了,我不习惯用2008
为什么天正8。2不能用2004?
我重装天正8。2后,还是选择2004时,打开的是纯2004!!
全部回答(4 )
  • xzrfw
    你的电脑是不是WIN7,在WIN7下,8.2只有CAD08以上的版本才能打开
    2011-01-13 14:20:13 来自 PC 评论 举报
  • w-jwei
    反正,我一选2004就只能打开2004,天正打不开的,选2008到可以打开天正的?重装了天正8。2,还是不行
    2011-01-13 10:11:13 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
