土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何理解裙房抗震等级不低于主楼的抗震等级?
发布于:2006-03-13 11:02:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
黄小坤研究员在《<高层建筑混凝土结构技术规程>( JGJ322002) 若干问题解说》中说:高层建筑往往带有裙房, 有时裙房平面面积还较大, 当裙房与主楼在结构上完全分开时, 主楼和裙房分别按各自的结构体系、房屋高度确定抗震等级。当主楼和裙房连接为整体时, 裙房除按自身条件确定抗震等级外, 还不应低于主楼的抗震等级。例如, 裙房为纯框架、主楼为剪力墙结构且连为整体时, 主楼按剪力墙结构确定抗震等级, 裙楼框架的抗震等级除按自身条件确定外, 尚不应低于主楼剪力墙的抗震等级。当主楼为部分框支剪力墙结构时, 框支框架按部分框支剪力墙结构确定抗震等级, 裙楼可按框架2剪力墙结构确定抗震等级, 若低于主楼框支框架的抗震等级, 则与框支框架直接相连的非框支框架应适当加强抗震构造措施。比如说现有一剪力墙结构75米,四周有四层框架裙房,7度区。剪力墙抗震等级为三级,框架也为三级。把它们连为整体时,抗震等级如何取。这种结构体系应为框剪结构还是剪力墙结构?如果主体结构为短肢剪力墙,又如何?按框剪的话,结构的抗震等级就得提高一级。实际上从《解说》中举的例子,“例如, 裙房为纯框架、主楼为剪力墙结构且连为整体时, 主楼按剪力墙结构确定抗震等级, 裙楼框架的抗震等级除按自身条件确定外, 尚不应低于主楼剪力墙的抗震等级。”好像不是这个意思。从宏观看,剪力墙如果没有裙房抗震等级为三级。加了裙房实际是多了约束,反而抗震不利了好像说不过去。它们之间的影响应该是主楼影响裙房,个人认为剪力墙的抗震等级不应升高。
连为整体时,我认为应为框架剪力墙结构。因为此时从整体上考虑主楼与附楼应属于一个结构形式,相互间共同作用,共同影响,从有限元角度讲主楼与附楼空间上有相互间联系,如SATWE等结构软件,均考虑了空间的相互影响,单纯考虑
主楼或附楼为何种结构形式都是片面的,《高规》4。8。6条:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级。。。。。。讲的也就是这个意思。
不知大家如何理解的?
全部回复(10 )
  • junliu
    junliu 沙发
    同意2楼
    2006-03-26 21:26:26
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳
    好
    以后可以经常讨论.
    2006-03-19 20:11:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
欢迎加入土木工程人,大家一起提高
QQ群号:19118199(广东土木工程人)这里是一个结构设计人员技术交流的平台,我们一起探讨,一起提高,共创一个良好的技术联盟--无聊人士谢绝访问
