土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (求助)我初学PKPM,做框架结构,为什么老是提示节点上的柱下无柱,无梁,无墙?
发布于:2011-01-12 01:51:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RT,做框架结构,建模的时候,老是提示第二第三标准层上某些节点上的柱下无柱,无梁,无墙!拜托高人指点,小女子感激不尽!!
还有TAT前处理 数据检查的时候,提示某(悬臂)柱底被嵌固,这都该怎么解决啊~~~拜托拜托!!谢谢了!!!
全部回复(20 )
  • tao494394906
    tao494394906 沙发
    清除一下无用节点试一下!但要保证构件的输入是按照实际情况来的
    2011-01-17 17:29:17
  • luoyuanliyan
    luoyuanliyan 板凳
    建模时出现问题了,再检查一下模型。
    2011-01-17 16:40:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙连梁上可不可以方梁?
跨搞比小于5的连梁上可不可以方梁?高规里说宜不可以,我这个是8.5抗震区高层剪力墙结构。
