正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
各位老兄有用过特殊一点的时间继电器吗?比如讲,这时间继电器有两组触头!当继电器的线圈一通电!一组常开触头先闭合,20秒后,再断开,断开5秒后,第二组常开触头再闭合,20秒后,又断开,5秒后,第一组触头又闭合!如此反复循环!有这样的时间继电器吗?另外的是有的时间继电器有延时触头,也同时有瞬时触头,这是对的吧?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
colourcat_3392
沙发
http://www.3811111.com/Soft/zhongh_wxzl/90292.html
2006-05-11 20:38:11
zjf99
板凳
用机械互锁继电器,就嫩解决问题
2006-04-28 13:18:28
加载更多可以参考一下这个电路图
