土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 温度计断线故障自主修复,实验室里的点子欢迎共同分享!
发布于:2011-01-11 21:02:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
提案名称: 温度计断线故障自主修复
主题活动: 其他
现 状: 温度计在使用过程中最易出现液柱断线的故障。由于保养维护不好,或在使用不正当,使部分气体进入水银柱(或有机液体柱)内,导致液柱断线。液柱断线后,温度计示值不准,不能继续使用。
改善方案: 修复温度计液柱(水银或有机液体)断线的方法:
1、重力法(又称“撞击法”)
将液柱断线的温度计用于握住,使感温泡处于掌心,小拇指垫于感温泡下,管部垂直向上,然后在工作台上垫一本厚书或其他比较软的东西。将握住温度计的手臂不断上下撞击,经过震动后,可使断开的液柱部分重新连接起来。撞击时,另一只手可以轻扶温度计上部,保持温度计垂直,避免温度计前后左右摆动、倾斜。此法只适用于棒式温度计,对内标式温度计不适用。
2、加热法
只有对温度计毛细管顶端有安全泡的温度计才可用加热法修复。根据温度计量程的大小,将温度计感温泡浸入热水或在电炉或酒精灯上烘烤,徐徐加热,使液柱缓慢上升,直至断线的液柱全部进入安全泡,轻轻震动(或轻弹)温度计上部,排出液柱内断线处的空气,液柱即可连接起来。在使用加热法时应注意:(1)加热不能太快,用电柱接近安全泡时,更要缓慢加热,切不能使液体充满安全泡,否则温度计会胀裂损坏。(2)当液柱连接后,应让温度计缓慢冷却,徐徐降温,以免液柱重新断开。
加热法一般不用于有机液体温度计,以免有机液体蒸发。
3、冷却法
当温度计上部没有安全泡或温度计采用重力法修复无效时,可用冷却法进行修复。将温度计浸入冷却剂中(可用干冰、盐水混合物或低温槽),使温度逐渐降低,直至液柱缩入感温泡内为止,轻轻震动(或轻弹)温度计,使感温泡内的空气排出,然后取出,使温度慢慢恢复到室温状态。在冷却过程中,如果水银柱隆到一定程度,而毛细管中尚留有一部分液体未进入感温泡中,就可轻轻震动温度计,以促使液柱下降。
修复后的温度计为保证量值准确,必须经过反复对比试验或者计量部门检校后才能使用。
希望大家点子分享
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
原生动物的基本特征
