土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 奖分赠送完毕?
奖分赠送完毕?
发布于:2006-03-13 08:21:13 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
看看这是怎么回事?
  • kolmar
    kolmar 沙发
    可能是系统处理以后的结果!
    前一阵关于这个是有一些事件的!
    2006-03-14 08:16:14
  • jiu
    jiu 板凳
    http://co.163.com/forum/content/222_302488_1.htm
    2006-03-13 08:23:13
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
★★★★★我的建议
我建议:一定保证上传图的质量及完整性。有好多图,只有其中的平面图,或只有机房图,或缺少施工设计说明,这样的图很没劲。当然如果图画的好的话我建议把它置顶,让更多的人得到学习。如果质量不好,干脆就别让他传上来。我认为,评图在精而不在多。如果有几幅很好的图大家都发言,那几套下来会很有收获的。
