土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
求教关于氨泵的问题
求教关于氨泵的问题
各位大侠,氨泵正在工作,前后最好的压差式多少啊?有个系统在调试的时候,甲方开机的,一定要压差达到2.5-3kg/cm²,但是那泵现在工作的前后压差0.5kg/cm²,我把泵的出口管道上的截止阀关最小点也只有1kg/cm²,这是怎么回事?
1个低循桶,两个氨泵,为什么只有1个氨泵挂霜,另外1个氨泵没有挂霜?同样是一个系统应该都会挂霜啊。请教各位大侠!
发布于
2011-01-11 15:45:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
hrbxlld
1、氨泵压差和制冷系统蒸发压力(低压桶工作压力)设计,蒸发段阻力有关(高温,低温,速冻),根据工况不同,进出口压差大于0.15KGF/CM就基本可用(当然越大越好)。
2、2台氨泵一般一用一备,一台不结霜属正常。如果不结霜的那台确认处于开机工作状态,工作20MIN以上不结霜(确认桶泵低压小于0.1MPA),氨泵未正常送氨,压差会自动关闭氨泵,防止损坏石墨轴承。一般排除转向错误,多为启动压差不够,你停止结霜那台,启动此台看看
2011-02-03 19:03:03
来自 PC
评论
举报
wjyx-0001
氨泵进出口压差与你蒸发器位置和管道阻力有关,如果氨泵在一楼,蒸发器与氨泵的高度相差不大,管径适中,且相距又不远,泵的压差就小。如果氨泵在一楼,蒸发器在六楼,与氨泵的高度差大,管径又细,且相距又远,泵的压差就大。
2011-01-28 14:26:28
来自 PC
评论
举报
chentao2010
主题
11
64
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
hrbxlld
2011-02-03 19:03:03
来自 PC
评论
举报
wjyx-0001
2011-01-28 14:26:28
来自 PC
评论
举报
加载更多2、2台氨泵一般一用一备,一台不结霜属正常。如果不结霜的那台确认处于开机工作状态,工作20MIN以上不结霜(确认桶泵低压小于0.1MPA),氨泵未正常送氨,压差会自动关闭氨泵,防止损坏石墨轴承。一般排除转向错误,多为启动压差不够,你停止结霜那台,启动此台看看
