土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 大家说一下,砌体结构会淘汰不?
大家说一下,砌体结构会淘汰不?
发布于:2011-01-11 15:06:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构是由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。众所周知,采用砌体结构建造房屋符合“因地制宜、就地取材”的原则。和钢筋混凝土结构相比,可以节约水泥和钢筋,降低造价。因此几十年来砌体结构在新中国的发展建设中起到了不可替代的作用。
砌体结构的缺点是:①与钢和混凝土相比,砌体的强度较低,因而构件的截面尺寸较大,材料用量多,自重大。②砌体的砌筑基本上是手工方式,施工劳动量大。③砌体的抗拉和抗剪强度都很低,因而抗震性能较差,在使用上受到一定限制;砖、石的抗压强度也不能充分发挥。④粘土砖需用粘土制造,在某些地区过多占用农田,影响农业生产。
大家说一下,砌体结构会淘汰不?
全部回复(91 )
  • 天使过眼云烟
    我感觉说淘汰砌体结构还为时尚早,中国的国情在这,砌体结构还有很大的市场,再说造价应该是较低,抗震性能也经过了考验绝对不用担心,浪费地的问题我们这早解决了,采用煤矸石多孔砖,一举多得
    2011-08-30 11:14:30
  • xzs1986
    xzs1986 板凳
    建筑本来就应该是多样性,如果有淘汰,那只能是悲哀
    2011-08-28 21:18:28
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构顶层南侧总墙内收1.5米 构造柱布置有哪些要求
