土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟,送风的一些疑惑!
关于排烟,送风的一些疑惑!
发布于:2011-01-11 14:42:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室排烟,当280是排烟防火阀连锁关闭排烟风机,此时是否同时要求也连锁关闭送风机?如果不关闭送风机,对次有什么影响?
全部回复(7 )
  • winqq614
    winqq614 沙发
    不需要联动,送风机一旦超过70度会自动关闭,规范没有规定280度排烟防火阀联动送风机
    2011-02-18 14:30:18
  • jianhua4350
    jianhua4350 板凳
    呵呵什么关闭送风机啊?
    排烟补风系统装的是70度的防火阀,
    280度都关闭了,你说70的会转吗?
    2011-02-18 13:08:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械通风、排烟合用问题。
电气设备间需要机械通风,风管正常时通风降温,火灾后排烟,也就是通风排烟合用,穿墙时需要加防火阀吗?多少度的防火阀。我一般是加70℃的防火阀,但是现在就有一个问题,如果要加70℃的话,火灾时关闭,但是火灾后排烟的时候,烟气温度肯定是大于70℃的,那70℃的防火阀岂不是很容易就自动关闭了,达不到排烟效果。如果是加280℃防火阀的话,是不是符合规范要求,还有就是温度超过70℃而低于280℃的时候会通过风管蔓延,如何考虑。
