土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 零序电流与零序电压的区别
零序电流与零序电压的区别
发布于:2006-03-12 22:19:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
零序电流和零序电压都是检测三项不平衡电流的,他们之间有什么区别?
另外零序电流也有两种接法:
1专用的零序电流互感器,三项电缆同时穿过互感器
2用三个普通互感器接成开口角
以上的两种方法什么区别?
全部回复(6 )
  • zhishigaibianmingyun
    大概明白了点,但是后一个问题谁能告诉我是怎么回事.因为经常见到的是用专门的零序电流互感器,理论上也可以用三个单项电流互感器组成零序电流互感器,但实际应用中从来没有见到这样用过,是不是从经济上考虑的?三个单项的零序电流互感器和专用的零序电流互感器在应用中那个性能更好些?各自的优缺点是什么?
    2006-03-15 19:04:15
  • fd9020
    fd9020 板凳
    中性点运行方式是由调度决定的,牵涉到零序阻抗的整定。不一定只合一个。
    判定未合中性点地刀的主变判定单相接地可用零序电压,也可用间隙电流,要根据具体设备情况而定。
    2006-03-13 21:00:13
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请问怎么把ACAD里的电缆清册转化成ECXEL?
RT 电缆清册表格都在图纸里 AUTOCAD里的 我想把表格提出来 转化成ECXEL,忘高手指点。
