土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 规范经典解读---多层(原创)
规范经典解读---多层(原创)
发布于:2011-01-11 13:49:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
规范经典解读---多层(原创)
  • a784873091
    a784873091 沙发
    2012-11-13 15:38:13
  • 家望
    家望 板凳
    经典1:构造柱是否需要加密箍筋?
    解析: 构造柱不需加密箍筋. 可以认为: 构造柱并非承重构件,震害分析和试验表明,在墙体中适当部位设置钢筋砼构造柱,并与圈梁 腰梁 墙体压顶梁等连接使之共同工作,可以增加墙体的延性(构件允许变形能力),提高构件抗侧力能力,防止或延缓墙体在地震作用下发生突然倒塌,或减轻墙体损坏程度.它是为增加墙体延性的构造措施. 柱子加密箍筋目的是提高柱子延性,柱子影响延性的主要因素是轴压比大小及考虑强柱弱梁原则,才考虑柱子有箍筋加密区或全柱箍筋加密,构造柱不存在轴压比问题, 因此构造柱不需加密箍筋。
    经典2:抗震设计时,为什么要规定框架梁端截面的底部和顶部纵筋面积的比值?
    解析: 梁端截面底部及顶部纵向受力钢筋而的截面面积,除应按计算结果确定以外,还应考虑满足一定比值,这对梁的变形能力有较大影响.一方面是为了保证梁端处塑性铰区有足够延性,另一方面也可考虑地震作用可能引起应力方向的改变,梁底面钢筋可增加负弯矩时的塑性转动能力,还能防止在地震中梁底出现正弯矩时过早屈服或破坏过重,从而影响承载力和变形能力的正常发挥.
    经典3:当楼梯间的梯梁支承于剪力墙上时,是否应按照框架梁的要求配置加密区箍筋?包括位于楼层楼板标高的楼梯支承梁.
    解析: 对梯梁是否要求配置加密区箍筋,取决于对梯梁是否可认定为抗震构件,梯梁是支承楼梯板的构件,虽非抗震主体结构构件,但考虑到在地震荷载作用下,楼梯是逃生唯一通道(电梯不能用),不能过早倒塌,为增加梯梁延性,故要求配置加密箍筋.
    经典4:抗震设计中对不宜采用单跨框架如何理解?
    解析:因为单跨框架由两根柱一根梁组成结构承重类型,整体结构没有赘余的空间体系,抗震设防起不到多道设防目的,设防单一,在地震力作用下,有一根柱子破坏,则整体建筑就容易倒塌,尤其在超设防烈度的地震情况下,震害也证实了单跨框架破坏情况;另外,在高层建筑中,其侧向刚度较小,在水平力作用下,为了满足位移要求,常以加大构件截面以满足侧向刚度需求而显得经济效益差。
    经典5:在所抬柱位置的两侧,抬柱梁是否应设承受集中力的附加箍筋或吊筋?其吊筋的构造要求如何?
    解析:根据《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)第9.3.3条及砼规范第10.2.13条解释,梁附加横向钢筋(箍筋和吊筋)承担的荷载是指位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,作用于梁顶的集中荷载情况并未有此规定,故可以不设。
    经典6:等高井字梁的交点,是否设置附加箍筋或吊筋?其吊筋构造要求如何?
    解析:等高井字梁双向跨度、线刚度、荷载位置、纵筋的上下放置等的差异,都会造成两向梁受力有主次之分,所以宜在等高井字梁交点的四边每侧构造设置3根附加箍筋,可不设吊筋。
    经典7:次梁纵向钢筋是否一定要置于主梁或悬臂主梁或牛腿的纵向钢筋之上?梁侧水平加腋或局部加宽时,加宽部分除设置由原梁宽伸出的箍筋及角筋外,是否还要设置腰筋?
    解析:梁顶同高的主次梁相交,从受力的从属关系及次梁负钢筋计算截面高度h0的最大化考虑,因此次梁负钢筋要放在主梁钢筋之上,同理,从属板的负钢筋要放在次梁钢筋之上 。
    构造腰筋的配置,主要用于加强梁截面抗扭能力和抑制梁侧面的横向收缩裂缝。梁侧水平加腋或局部加宽时,侧边应同样设置构造腰筋,并与未加腋部分腰筋搭接。
    经典8:在SATWE计算中,由于设计者未将柱、墙、基础活荷载折减系数加以调整,而直接采用了隐含值,致使折减过多。这是否按违反强条对待?
    解析:因荷载规范第4.1.2条的折减系数取值属强条范围,柱、墙、基础活荷载的折减过多,致使主要受力构件的安全度降低,造成结构不安全,按违反强条对待。
    经典9:梁的配筋率,按有效截面面积计算,还是按全截面面积计算?即计算高度取h0,还是取h?
    解析:混凝土结构设计规范《GB50010-2002》第9.5.1条表9.5.1注3中规定:“受弯构件……配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b’f-b)h’f后的截面面积计算。”按规范8.2.3来计算配筋率,最小取h,计算取h0。
    经典10:按照《03G101-1》平法国标第66页A图,由框架梁延伸出来的悬臂梁上部纵向钢筋锚入框架梁的长度,除应≥La(LaE)外,是否还应满足GB50010-2002第10.2.3条规定?
    解析:悬臂梁上部钢筋锚固长度不仅应≥La(LaE),而且应满足GB50010-2002第10.2.3条的规定。该条规定共有3项内容,其共同点为,当梁上部受力钢筋在受拉区截断时,应位于计算不需该钢筋以外的一定范围内的截断,最好是在受压区截断。当悬臂长度较长,相邻框架跨度较小时,应注意此条规定,设计中另加注明。由框架梁延伸出来的悬臂梁上部钢筋应根据计算的配筋量采用与框架梁上部钢筋直径、根数相协调的配筋规格,若各配各的,将出现构件重要受力部位受拉钢筋接头过多的问题,不符合《混凝土结构设计规范》第9.4节的规定。
    经典11:当次梁高度大于主梁高度,或次梁底边低于主梁边时,在该节点构造图中,如何体现主梁承受次梁之受力关系?
    解析:当次梁高度大于主梁高度或次梁底边低于主梁底边时,有两中方式:
    在节点位置的次梁中设鸭筋,根据次梁的集中荷载计算吊筋的规格。次梁纵筋置于主梁纵筋之上。
    在主梁中设置附加吊筋,次梁上部纵筋置于主梁上部纵筋之上。
    经典12:悬臂梁的下部钢筋有无具体规定?是否按非受力钢筋规定执行?
    解析:悬臂梁的下部钢筋应至少符合受力钢筋最小配筋率的规定,这是因为抗震地区悬臂梁可能出现下部受拉的状态。在阳台或走廊边跨处的悬臂梁是弯、剪、扭构件,属于受力构件,不仅要符合《混凝土结构设计规范》第10.2.5条的规定,而且应满足抗扭纵筋的计算所需。
    经典13:支撑于混凝土墙上楼梯梁是否要满足框架梁的构造规定?
    解析:凡梁端与墙或柱相连时,该梁端视为框架梁端(计算中设为铰节点除外),应满足框架梁箍筋、纵筋等规定。
    经典14:连梁的抗震等级,等同框架梁,还是等同抗震墙?
    解析:连梁是剪力墙的组成部分,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。
    经典15:《高规》第10.2.8-1条规定了框支梁面、底筋的最小配筋率。对于面筋最小配筋率的控制,是支座面,还是跨中通长面筋?
    解析:应依全梁面通长筋来考虑。
    经典16:剪力墙结构中含有少量柱,结构体系及抗震等级如何确定?
    解析:当“少量柱”不影响到剪力墙的动力变形特性时,仍按剪力墙结构确定抗震等级;当“少量柱”实际上并不少,改变了剪力墙的动力变形特性时,应按框架—剪力墙结构确定抗震等级。
    经典17:在实际工程中,框架梁、柱中心线不能重合,产生偏心的实例较多,有什么好的办法可以消除其不利影响?
    解析:当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的影响。处理方法有三种:(1)采取楼板外伸、框架梁移到柱中的办法;(2)采用加梁宽的方法,使梁、柱中心线之间的偏心矩不宜大于柱截面在该方面宽度的1/4;(3)如梁柱偏心距大于1/4柱宽时,宜采用《高规》第6.1.3条推荐采用梁水平加腋办法。
    经典18:剪力墙的连梁顶面、底面纵筋有没有最小配筋率的规定?
    解析:跨高比小于5的连梁,以抗剪为主、抗弯为次,《高规》7.2.26条规定了纵筋锚固、箍筋加密区及腰筋配筋等特殊要求,对连梁顶面、底面纵筋配筋数量没有特别要求,但依《混凝土规范》11.7.8条第一款的规定,连梁应满足正截面受弯承载力的要求,以保证连梁承受竖向荷载的能力和正常使用极限状态的性能,因此,连梁顶面、底面纵筋应满足《混凝土规范》9.5.1条有关受弯构件的最小配筋率的规定。
    跨度比大等于5的连梁宜按框架梁设计,应满足《高规》6.3.2条有关框架梁纵筋最小配筋率的规定。
    经典19:< <建筑抗震设计规范> >GB50011-2001第6.3.3/1条: "当梁端纵向受垃钢筋配筋率不应大于2.5%......,该条文如何正确理解?
    解析: 限制框架梁端纵向受力钢筋最大配筋率是为了防止在地震作用效应组合下,截面发生非延性的砼压区破坏(超筋破坏).框架梁配筋率取决于梁的受压区高度,受弯构件与界限受压区高度相对应的配筋率称为截面最大配筋率,当截面相对受压区高度超过相对界限受压区高度时,梁配筋为超筋梁,工程设计是不允许采用超筋梁的.不同钢筋种类和不同砼强度等级的纵向受拉钢筋最大配筋率是不同的,经计算,HPB235钢筋,C35~C50,其抗震等级一、二、三级时,梁的最大配筋率为2.5%,其余钢筋种类及砼强度等级C35 C50,抗震等级一、二、三级时,梁的最大配筋率都小于2.5%,(超过最大配筋率时, 电算会显示超筋),因此可以理解这个2.5%最大配筋率是指特定钢筋种类 特定砼强度等级及特定抗震等级的.
    经典20:< <建筑抗震设计规范> >GB50011-2001第6.3.3/1条: "当梁端纵向受垃钢筋配筋率大于2%时表中配筋直筋应增大2mm",该条文如何正确理解?
    解析: 震害调查和理论分析表明,在地震作用下,梁柱端部剪力最大,该处极易产生剪切破坏. 梁的箍筋作用是既要承受剪力满足梁斜截面承载力要求,又要约束纵向钢筋及砼使它们共同工作,抗震设计时,规范规定了梁端箍筋加密区的长度 箍筋最小直径和间距, 是提高梁延性的有效措施.
    梁的变形能力主要取决于梁端的塑性转动量,而该塑性转动量取决于梁截面砼受压区的相对高度,梁端纵向受拉钢筋配筋率达到2%时,表明砼梁截面受压区高度较大,为约束砼与钢筋共同工作,箍筋直径比规定箍筋最小直径增大2mm.
    2011-01-11 14:06:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
设计之难点疑点总结-原创
设计之难点疑点总结-原创
