土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 小心陷入防晒误区
小心陷入防晒误区
发布于:2006-03-12 20:52:12 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
阳光灿烂的日子,总给人张扬美丽的向往,但骄阳似火也很容易“吻”伤美眉们。虽然大家越来越重视防晒,可是还是有些粗心大意或者不太在乎的人一不小心就陷入了防晒误区。
  皮肤晒黑了就不需防晒
  实际上,肌肤晒黑后是更需要防护的,因为晒黑的肌肤同样会受到UVA的伤害。皮肤增厚和黑色素的产生是肌肤自我保护的表现,但黑色素只能部分吸收UVB,却无吸收UVA的功能。所以,在太阳与皮肤之间营造一道隔离屏障是必不可少的。
  晒伤后等到秋天再修护
  晒后护理是要在日晒的当天甚至当时就进行的!时间越早,肌肤受损的程度就越小。这样不仅可以迅速减轻肌肤红肿灼热的反应,而且有利于减缓紫外叩纳撕Α?
  凉风下紫外线不强烈
  爬山时,越往上走山风越凉,这时紫外线却越强。每往上爬1000米,紫外线就增强10%。在大海也同样如此,海风让你感觉凉爽,然而此时的紫外线往往已达到康某潭取K裕虿灰幌跋傲狗缢曰罅恕?
  阴天时紫外线很弱
  实际上,云层对UVA紫外线几乎不起任何隔离作用,所有的UVA紫外线都能穿透云层,也就是说90%的紫外线都能穿透云层,惟有昏暗而又厚重的雨云层才能阻止部分紫外线。
  热水洗脸能舒缓晒伤
  如果在外边晒了一天,再用热水洗脸,肌肤会被热水灼伤。只有温凉水才能令毛孔收缩,令肌肤冷却下来,达到消热退红的作用。
  果酸产品脱掉晒黑的皮肤
  使用果酸护肤品后,脸上一般会脱落一些小皮屑,而皮屑脱落后,新生皮肤便直接暴露在阳光下,更容易受到夏天强烈紫外线的灼伤,使新生肌肤严重受损。
  伞和玻璃可以防晒
  打一把遮阳伞就能遮阳了吗?事实上,50%的紫外线都可以透过遮阳伞的隔离,伤及肌肤。玻璃也是如此,它只能隔离紫外线B,而紫外线A可以毫无阻拦地穿透玻璃。
  眼唇部位不必防晒
  眼部和唇部肌肤是人体非常娇嫩的部位,紫外线无情的侵袭会大大地伤害他们。盛夏时在双唇轻轻抹上防晒产品,选用优质的防紫外线墨镜对它们是十分必要的保护措施。
  防晒只要一层就好
  如果不想晒黑的话,就不能光靠一种防晒用品,从基础彩妆、面霜,粉饼到蜜粉等等,都具有防晒效果就很好啦。比起一层防护,二层、三层防护的措施更能有效地阻挡紫外线的入侵。
  防晒美白只靠白天
  白天的防晒工作得到越来越多女性的重视,但夜晚的美白护理却常被人忽视,这样就很难保证防晒美白同时进行了。所以,白天防晒和晚上美白两者是相辅相成的,缺一不可。
  只在夏天用防晒产品
  紫外线在夏天最强烈是被大家公认的,但是它在其他季节也同样不弱,仍然会夺走肌肤水分,破坏肌肤组织,因此防晒是一年四季都要做的功课。
  防晒指数越高效果越好
  防晒指数过高的防晒用品容易阻塞毛孔,造成肌肤过度的负担,而且意味着添加了较多的防晒剂,对肌肤的刺激较大。因此如果是平常上班的话,选SPF15、PA+的产品;如果在户外运动的话,选SPF25~SPF35、PA++的产品;如果是到海边游泳时,则选SPF35-SPF50、PA+++的产品。
  只需用含SPF值的防晒品
  SPF是指防晒品产品预防UVB的指数,UVB是促使皮肤变黑的紫外线。而促使皮肤晒伤和产生光老化的紫外线UVA对我们伤害才更大,它能穿透皮肤的真皮层,使皮肤老化松弛,产生细纹和皮肤癌。所以,抵御UVA和UVB同样重要,选购产品时也要选择同时含有SPF和PA值的产品。
  防晒产品涂抹越厚越有效
  过厚的防晒霜不但会增加肌肤负担,还容易堵塞毛孔,引发痘痘等肌肤问题,一般而言均匀地覆盖住肌肤表面就可以了。对于那些容易造成晒伤的部位,比如鼻尖、脸颊、肩膀和手臂等地方,可以适当地增加用量。
  一天只搽一次就足够了
  这要具体情况具体对待。因为夏天天气闷热,非常容易出汗,汗水会将皮肤表面的防晒产品带走。此外,一般在户外活动,每隔2~3小时就需要补搽一次。在海滩,要保持更密集的补搽频率。
  儿童不需要防晒
  小孩的皮肤比较柔嫩,对紫外线的抵抗力很弱,加上经常在户外玩耍,接触阳光的几率很高,防晒显得更重要。其实年轻的肌肤比年老的肌肤更容易受到紫外线的伤害,只是积累的伤害在年纪稍长时才显现出来,比如色斑、皱纹等。所以,防晒要从儿童时期开始。
  不测肤质就选防晒品
  夏季由于油脂分泌的不同,肤质也会有所改变,所以需要先判断一下自己目前的肤质,然后才购买防晒品。油性的肌肤宜选择渗透力较强的水性防晒用品;干性肌肤宜选择霜状的防晒用品;中性皮肤一般并无严格规定;而乳液状的防晒霜则适合各种肤质使用,选购率也是最高的。
  室内、阴天不用防晒产品
  紫外线是无处不在的。即便是晴天、阴天、白天、晚上,或者在室内和树荫底下,紫外线仍可以从沙滩、陆地、窗户玻璃或四周物体进行折射,侵害肌肤。所以即便是在室内或者阴天也同样需要涂抹防晒品。
  临出门时才涂抹防晒品
  防晒产品跟一般的护肤用品一样,需要一定时间才能被肌肤吸收,防晒中的有效成分必须渗透至角质表层后,才能发挥长时间的保护效果。所以出门前10-20分钟就应涂好防晒产品。每次至少须有1-2毫升的量,才能达到最佳防晒功效。
  偶尔忘涂防晒品不会有太大影响
  日晒是可以累积的,虽然只是间接性地接受日晒,对肌肤的伤害却会长期积累下来,或许无法立刻看到后果,但时间长了就会造成肌肤晒黑、脸上出现斑点、皮肤失去弹性、产生皱纹、老化等现象。所以,防晒不是随心所欲,偶尔做做的事。
  老年人不用防晒
  老年人体内水分比较少,皮肤因失水及皮肤腺分泌减少而干燥,表皮萎缩,皮肤变薄,防护能力差,所以在紫外线照射下,更容易造成老年斑增加,引起日光性皮炎,在面部、上肢还可能出现色素脱失白斑及老年疣,甚至可能诱发皮肤癌等等。所以老年人也要非常注重防晒。
  • aqfy
    aqfy 沙发
    防晒也有这么多学问。
    2006-03-13 18:18:13
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
测试:你的内心世界与哪个甜心涩女郎角色最接近呢?
在以下址可测:http://astro.lady.qq.com/a/20060303/000005.htmA.粉红万人迷   不用怀疑自己的魅力,假如没有倾国倾城的容貌,优雅的气质也足以令众生迷倒。你深受众人的欢迎,总能在茫茫人海中吸引众多艳羡的目光,很懂得男人的心理,并常常能利用自身的优势得到你想要的东西。   弱点:时光流转,青春易逝,俏丽的脸,优雅的着装品味,时尚潮流的嗅觉能维持的时间是极其有限的
