土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机铭牌的真正意义?
电机铭牌的真正意义?
发布于:2006-03-12 20:33:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我在MCC电汇大修改造过程当中,因为要对新到设备的热偶进行校验,所以问甲方要热偶校验的参数.得到的答复是,只有电机设备的额定功率,没有给定电流.要我根据给定的额定功率计算热偶校验电流.
于是我摘抄了一个小的阀门电机的铭牌如下
三相异步电动机
额定功率: 1.5KW
额定电压: 380V
转速: 1330r/min
电流: 4.35A
为了核对热偶校验的电流标准值,我计算了好几遍都无法从 1.5KW的额定功率计算到 4.35A的额定电流.所以产生了如下疑问?
1\ 如何根据电机的额定功率计算它的额定电流
通常可以得到每 1KW 对应 2A电流的经验公式
该经验公式中的 2 从何得到?
2\如果已经知道电流为 4.35A,热偶校验过程是否只需要采取电机的启动系数 1.2~1.45来进行校验?
有此我想到的是 如何根据电机的额定功率来选择所匹配的热偶型号?
顺便再给出一个 400V电机的额定铭牌
疏水泵A
功率: 125KW
电压: 380V
电流: 226A
工作方式: S1
请谁帮我计算核对一下该电流是怎么计算出来的
全部回复(5 )
  • wulashan
    wulashan 沙发
    学习 ,学习
    2006-05-10 19:55:10
  • nlb
    nlb 板凳
    对,小容量电机的效率和功率因数都偏低。
    2006-05-10 12:37:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电气设备的直流耐压试验值的测量和计算方法
在电气试验中,电气设备的直流耐压试验大多采用半波整流接线方式,它由试验变压器T、硅堆D、保护电阻R、滤波电容C等元件组成。如果从低压侧测量电压,设加在设备(试品)Rx上的直流值为18kv,设试验变压器的变比K=25/0.38KV,低压侧电压究竟是多少,是峰值Um,还是其有效值、或平均值Ud?如何计算,跪请老师赐教。
