土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砼柱钢梁结构的计算模型问题
关于砼柱钢梁结构的计算模型问题
发布于:2011-01-11 09:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个存放化工危险品的单层单跨仓库,10.8mx 7.5m,高5m。由于考虑防火及泄爆要求,柱子是钢筋混凝土,屋面是轻钢屋面,平面和立面见附图,由于之前没做过类似工程,现在有几个问题不明白,上来求教一下:
1.这个是排架结构,可以直接用PKPM-PMCAD建模,然后用SATWE计算么?
2.计算模型怎么样的,梁柱铰接么?我问我师傅说,钢梁防在柱顶设长圆孔,以释放水平推力,这样砼柱就是悬臂构件了,是这样么?
3.这种排架体系平面外是否要有支撑,如平面图中在平面外7.5m跨的钢梁是否需要,所设位置在哪里比较好,和砼柱相连呢,还是和屋面钢梁相连?
4.最后,由于外墙是砖砌的,根据这高度和长度,估计得设置砼构造柱和圈梁,那可否把圈梁设在柱顶?这样相当于一个框架结构了,单层单跨框架,假如这样可行的话,是不是屋面钢梁就不需要了,直接把钢檩条架在圈梁(类似于框架梁)上了。
虽然这个单体很小,但感觉里面问题还是蛮多的,希望有高手能来答疑一下~~
  • 蓝天406
    蓝天406 沙发
    怎么没有高手看见求助啊 帮忙顶一下
    2014-03-13 15:54:13
  • phlyman
    phlyman 板凳
    立面图~~~~~~~~~~~~~
    2011-01-11 09:33:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高层剪力墙结构底部加强高度
请教各位高手:高层剪力墙结构底部加强部位高度!1,规范说底部加强部位高度可取墙体总高度的1/10,和底部两层两者的较大值。问墙体总高度怎么取值?是从墙体的嵌固端到墙体顶端的高度么?2.如果带一层地下室,嵌固端取在基础顶还是一层地下室顶板?3.如果带二层地下室,嵌固端取在何处?4.如果带三层或者四层地下室,嵌固端取在何处?
