土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水分析中为什么经常使用COD和BOD这二个污染指标?
发布于:2011-01-11 08:58:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中有许多有机物质,含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质的废水也是能经常遇到的,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学工作者经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是环境科学工作者们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能够综合性地反映废水中所有有机物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。
实际上,COD并不是单单表示水中的有机物质的,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠,甚至氯根离子等。譬如讲,如果铁炭池出水中的亚铁离子在中和池中没能完全被去除掉的话,则生化 水处理 出水中由于有亚铁离子的存在,出水COD可能会超标。
  • wangruitian
    wangruitian 沙发
    指标只是一种参考
    2011-01-14 17:09:14
  • wsjabc
    wsjabc 板凳
    2011-01-13 20:18:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
草酸在水处理中的作用
草酸是无色无臭的透明结晶或白色粉末。有毒。溶于水、酒精及醚中。二水物也是无色晶体。比重1.653,熔点101℃,在干燥的空气中或加热时则失去水分成为白色粉末。---水处理设备 草酸可用于铁锈污染消除剂(草酸与铁作用,生成可溶性的草酸铁,容易被水洗去,故可除去织物上所沾染的铁迹)。 草酸铁络合物法是一种新的高级氧化技术,是对光Feton法的发展,在处理高浓度难降解有机废水方面效果优于UV/Fe^2+/H2O2法、UV/H2O2法、TiO2法和WO3法等,因其具有一定的利用太阳能的潜力。
