土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家讨论TN-S系统
大家讨论TN-S系统
发布于:2006-03-12 15:47:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人一直在考虑有关TN-S系统的一个问题:
大家一直在讲TN-S系统的N与PE分开后N不允许再接地了,的确是这样,但是一栋住宅楼进线采用TN-S系统,那么进线当然不是TN-C系统PEN的重复接地了,那么就会出现大家经常说的若N断了,就会烧毁家用电器,而若采用TN-C系统PEN的重复接地的PEN在PEN重复接地前断了,却不会出现这种情况。 供大家讨论
全部回复(6 )
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    您提出的讨论问题,我觉得 http://co.163.com/forum/content/219_182008_2.htm 讨论的比较深入,其实问题关键在于N线如何保证运行中不出故障.
    2006-03-13 19:56:13
  • gssui
    gssui 板凳
    首先,之所以烧坏设备是因为零线断线后,设备两端电压变成380了.
    另:在建筑物内,主线是不会断的,如变压器二次侧到低压总柜至各楼层,一般情况下都不会有问题,
    而进入住户的都是单相,户内断零不会出线烧坏设备,防的主要是主线的,主线断零怎么都是会烧设备的.
    TN-C,重复接地,接地前断零,觉得你说就是以前说的偷电用的方法,火线与地线成电压,电表不转,用不花钱的电.
    2006-03-12 20:11:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
汇流排选择.
选择汇流排时有什么要求?有那些规范. 汇流排有那些规格.
