土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求接触器资料
求接触器资料
发布于:2011-01-10 20:28:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
3TH4031 3TY7561-1KA00 谁有这2种接触器的资料啊 比如 电流 尺寸什么的 网上查不到啊
全部回复(4 )
  • gaojing54321
    gaojing54321 沙发
    3TH中间继电器采用E形铁心,双断点桥式触头系统的直动式运动结构,动作可靠;
    3TH40,80有四对触头可组合; 3TH42,82有八对触头可组合; 3TH30 可接插辅助触头座(3TX4),可自由组合;
    继电器动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落入继电器的活动部位。接线端都有罩覆盖,人手不能直接接触带电部位,安全防护性很高;
    继电器外型尺寸巧、安装面积小。安装方式可用螺钉坚固,也可扣装在35毫米宽的标准导轨上,具有装卸迅速方便之优点;
    触头为桥式双断点结构,触头材料由电性能优越的银合金制成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室均呈封闭型,并由阻燃性材料阻挡电弧向外喷溅,保证人身及邻近电器的安全;
    继电器电磁铁工作可靠、损耗小、噪音小、具有很高的机械强度,线圈的接线端装有电压规格标志牌,标志牌按电压等级著有特定的颜色,清晰醒目,接线方便,可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。
    2011-01-11 09:54:11
  • 冬天的雨
    冬天的雨 板凳
    2011-01-11 09:18:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
南瑞保护
为什么南瑞的保护总是报整组起动呢,整组起动的条件是什么?各位大哥帮帮忙俺水平凹。
