土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土的结构安全
混凝土的结构安全
发布于:2006-03-12 07:25:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是搞施工的我在施工中遇到了一些比较特殊的问题,想请叫一下.我们的基础是钢筋混凝土带基.原设计持力层是中风化泥岩,基础埋置深度1.6而当我挖到-1.6时发现却是粉粘土.如果要挖到泥岩大概要挖4.8米左右这时如再考虑用浅基础一是规范不允许,二是不经济!我及时把此信息反馈给了设计.设计仍然采用带基只是把地基承载力由800KPA变为150KPA只是简单的用PKPM算了一下将放大脚调大了一下,我自己都有点不放心,那个土真的承载很低!还有P轴靠近一个堡坎,两者的距离只有0.78米.堡坎的基础与P轴坑底的高差有2.0米我反正不敢挖我建议设计将P轴设计为偏心桩基础,而他说没事我只有按他的说法做了只是我自己把它改成了偏心的,并靠石堡坎处做了一道混凝土剪力墙!在打垫层的时候 我刚好出差了我叫我们的管理人员帮我看一下,我走的时候刚好下雨了.而他们未采取任何的防水措施,让雨直接淋到基坑里.第二天雨刚过,他们只是简单的抽了一下水就开始了施工.满坑的泥浆呀,就在上面浇筑混凝土人在上面脚都把不起来!并且打的厚度不一样设计是100最薄的地方只有20我一回来一看.我有身以来第一次看到黄色的混凝土哟!一踩一大快大快的往下裂我想问一下假如垫层不返工对安全有多大的影响!能在基础上想办法补救吗?垫层在算结构时考虑受力没?谢谢
  • kjx
    kjx 沙发
    垫层在算结构时不考虑受力,垫层的作用有二:一是起找平地基的作用;二是保护钢筋;规范规定有垫层基础保护层厚度不小于40mm,无垫层基础保护层厚度不小于70mm。
    2006-03-13 10:33:13
  • zhangcx001
    zhangcx001 板凳
    这个关系不大的
    可以直接施工,还有这个土层的力学性质就是这样的
    对了
    那个搞地质勘察的人也太差了把
    2006-03-12 10:04:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谁能告诉我
谁能告诉我:主次梁结构、井字梁结构、框架结构、双向密肋板结构、单向密肋板结构这5个概念的异同
