土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 大城市自来水水头与农村自来水水头损失剖析!
发布于:2006-03-12 04:26:12 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水头损失在供水的时候大家都要涉及到这方面的问题,一般大家只是想如何解决问题,即尽量减少水头损失或或提高水源水头落差,但大家想过没有水头是怎么损失的,都到哪里了!
经过我2年的来的实践与摸索,发现农村的水头损失与大城市的水头损失有很大的差别,
其剖析结果下周日凌晨3点发布:
在此期间,请大家保持肃静,感兴趣的可以好好想想或查查资料...
不感兴趣的别JB乱说~~~再俺的坑里就得听俺的 活活
  • xibumumu
    xibumumu 沙发
    又到这个周末了,刚才一不小心睡着了
    现在先由我闪亮登场~
    先举一个例子
    一根200的PVC给10公里外的村子供水,落差60米,流量按0.1m³/s记,流速按经济流速0.8m/s,等到达村子时候水头损失也只有48.266的延程损失,因为路线上没有分流所以这些水头主要以下面两种方式消失:1与水管的摩擦,直接损耗,同时由于管材属于封闭式通道,使水在管道内流动过程中局部产生涡漩,不再属于自然流体,减小了水的内能,表现形式为水头减小.
    2就是人为的消耗,公式可以很明显的看出,损失是与管道内流量和管径决定的,而决定管径的直接因素就是能保证取水定额和水源地水的流量,正是因为这个因素,在乡镇村可以见到很多利用地形自流灌溉,自流引水的工程,因为在这些地方用水不集中,不具规模,所以可以采用小管径自流式取水,而在城市中则不能,城市的用水量大,如不采取动力措施将水源水头提高,将很难保证该城市居民的用水需求,
    2006-03-19 08:45:19
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请教人防施工!!
小弟第一次施工人防工程,设计院同一层楼分平时和战时两张图纸,试问我该按照那哪张图纸施工??谢谢!
