土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 工民建工程师面试考题
工民建工程师面试考题
发布于:2011-01-10 12:59:10 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1、 砖墙砌筑前应做好哪些主要的准备工作?答:砖墙砌筑前应作好准备工作如下:(1)检查砖墙所用的材料的质量保证书,并进行红砖、水泥、钢筋的复查试验。(2)红砖应提前1天浇水湿润。(3)墙底的梁板面应用水泥砂浆找平。(4)立好皮数杆,并拉水平通线。
2、柔性防水层面分为哪两大类?说明每类中各二种防水层名称? 答:柔性防水屋面两大类为:卷材防水屋面、涂膜防水屋面。卷材防水屋面中有:沥青防水卷材(如三毡四油) 高聚物改性沥青防水卷材(如SBS、APP)合成高分子防水卷材(如三元乙丙、聚氯乙烯)涂膜防水屋面中有:沥青基防水涂料 高聚物改性沥青防水涂料 合成高分子防水涂料
3、怎样保证砖砌体的砌筑质量?答:(1)保证墙体横平竖直,横平:砌筑时严格按皮数杆接线,将每皮砖砌平。竖直:要求砌体表面轮廊垂直,可用托线板检查。(2)砂浆饱满:按验收规范规定砂浆饱满度不小于80%。(3)组砌得当:为保证砌体有一定的强度和稳定,各种砌体的砌筑均应依照一定的组合型式,不得出现过长的“通天缝”。(4)接槎可靠:一般情况应留(斜槎),在特殊情况下,不可能留斜槎,也可留直槎。但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋数量为每12cm墙厚放置1Φ6,间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起每边不能少于50cm,末端应加90度弯钩。
4、说出建筑安装工程的分部工程的名称?答:九个分部工程为:1、地基与基础;2、主体结构;3、建筑装饰装修;4、建筑屋面;5、建筑给水排水及采暖;6、建筑电气;7、智能建筑;8、通风与空调;9、电梯。
5、施工场地总平面布置图的主要内容是什么?答:(1)全部地上、地下建筑物、构筑物; (2)各种施工机械设备的布置; (3)周围道路和建筑及场内道路布置; (4)生产性、生活性临时设施; (5)临时供水(含消防)、供电线路及水源、电源; (6)各种材料和半成品零场、仓库。
6、答出常见的四种砌体材料(注明哪种适用于承重墙的材料)和三种常见的砌筑砂浆种类? 答:砌体材料:(1)烧结普通砖(机制标准砖) 适用于承重墙(2)烧结多孔砖 适用于承重墙(3)烧结空心砖(烧结多孔砖) (4)毛石或块(料)石 适用于承重墙 (5)砼空心砌块 适用于承重墙(6)粉煤灰砌块砌筑砂浆:(1)水泥砂浆(2)水泥混合砂浆(3)粉煤灰砂浆(4)石灰砂浆
7、试述钢筋、水泥、红砖送检取样要求?答:钢筋以同炉罐(批)号,同规格、同级别的钢筋60吨为一批,不足60吨按一批计,每批钢筋任选两根钢筋,各取一套拉力和冷弯试件;每批水泥使用前均要品质和强度复验,如出厂期超过三个月(快硬水泥为一个月)也要做品质和强度试验;红砖按同一生产厂,同期进场砖为一批,每1000平方米建筑至少有2组试验砖样,在砖堆上随机抽10块砖,5块做抗压试验,每块截成二等分,5块做抗折试验。
8、工地文明施工的保护项目有哪六项?(近安全检查标准答),并说明每项之主要内容。答:文明施工检查的保证项目:(1)现场围挡(市区高2.5m,其余高1.8m)。(2)封闭管理(设大门和门卫)。(3)施工场地(硬化处理)。(4)材料堆放(按总平面挂牌堆放)。(5)现场住宿(作业区和生活区隔离,卫生整洁)。(6)现场防火(设消防设施)。
9、工地常用地主要垂直运输设备有哪四种及相应的主要搭设要求?答:(1)塔吊:要求方便附着和拆卸,基础稳固,按操作规程搭设。 (2)施工电梯:塔设要求同上。 (3)井架:要求卷扬机设于架体外,要有安全设备,缆风固定,应用内吊盘。 (4)砼泵:靠近浇灌地点,场地够输送车辆周转,泵管固定于已达强度的柱、墙、楼板或支架上。 (5)葫芦式或扒杆式提升设备。
10、内外抹灰前应完成哪些工序工作?内抹灰的阳角护角有哪些具体规定?答:抹灰前应完成:(1)砖石、砼基体表面应清除干净、洒水湿润;(2)检查基体表面平整度,做灰饼或标筋。(3)门窗框应安装好,并检查其位置是否正确,连接牢固否。(4)做好室内护角。(5)管道须安装好,并将其洞口(含施工孔洞)堵塞密实。室内的阳角用1:2水泥砂浆护角,其高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm。
11、大体积砼施工方法?防止砼温差引起裂缝,主要措施有哪些?答:(1)施工时宜选用发热量低,初凝时间较长的矿渣水泥。(2)根据施工具体条件,尽量选用5-40mm的石子,增大骨科粒径,可减少水泥用量,降低水化热。(3)选用适量的缓凝剂(如本质素磺酸钙)和外掺剂(粉煤灰),减少水泥用量,降低水化热。(4)控制石台的温度,大体积石台内外温度不超过25℃,温度陡降石超过10℃,在高温季节砼最高浇筑温度不得超过28℃,在砂石推场,搅拌机平台上搭设遮阳装置,用冷水浇石子,用冰水拌制砼。(5)砼浇筑时应尽量扩大浇筑工作面,放慢浇筑速度和浇筑厚度,以保证砼在浇筑中有一定的散热机会,浇筑后的砼在初凝前进行二次振捣,防止应砼沉落而出现的裂缝。(6)大体积砼在不同季节应采取不同的养护措施,夏季浇筑大体积砼时,可采用水养护的办法,在砼表面上用砖砌成浅水池,在特殊情况下,还可以基础内预埋冷却水管,用循环水降低砼的温度。(7)冬季大体积砼浇筑时,为防止表面温度散热过快,造成过大的内外温差,应在外部覆盖保温材料或者进行短时加热、拆模各迅速回填土方以利保温。(8)大体积砼浇筑时必须设置测温点,以便了解内外温差的数据及时采取相应措施。
12、分别答出板、墙、梁、柱、基础砼标号为C20主筋的最小保护层厚度? 答: 砼保护层厚度:板和墙为20mm,梁和柱为30mm,基础(有垫层)为40mm。
13、砖砌体的灰缝有何要求? 答:砖砌体应上、下错缝,内外搭砌。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%:不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。有特殊要求的砌体,灰缝的砂浆饱满度应符合设计要求。砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应小于8mm,也不应大于12mm。
14、现浇楼盖的模板支架设计原则是什么?承受那些荷载? 答:设计原则是:(1)保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确。(2)具有足够的承载能力,刚度稳定,能可靠地承受浇筑的内重和侧压力以及在施工工程中所产生的荷载。(3)构筑简单、并便于钢筋的绑扎,安装石台的浇筑,养护等要求。(4)模板的接缝不应漏浆。荷载是恒载加活载:具体是(1)模板及其支撑自重;(2)新浇筑砼自重;(3)不同自重;(4)施工人员及施工设备前线;(5)振捣砼时产生的荷载;(6)新浇筑砼对模板侧面的压力;(7)倾倒砼时产生的荷载。
15、试述砼强度试块的制作和养护内容? 答:评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度,即按标准方法制作的边长为150mm的标准尺寸的立方体试件,在温度为20±3℃、相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下,养护至28d龄期时按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。
16、试述造成楼地面“三起一裂”的原则及防治措施? 答:“起砂、起皮、起壳”原因有:水泥标号不够或使用过期水泥,砂浆过稀,抹压遍数不够,养护不好等;开裂原因有:砂子过细,楼面基层清理不干净,素水泥撒灰面不匀,抹压不实,未做分格缝,砂浆层过厚或基层湿润不够等。防治措施:严格控制水泥标号,砂采用粗砂,含泥量不大于5%,基层清理干净并凿毛,提前一天洒水湿润,浇捣前应先刷一道1:0.40-0.45素水泥浆,门边、多孔板搁置等处设分格条,表面分三次抹压,严格掌握抹压时间, 24小时后,及时保养,至少连续养护7天后方准上人。
17、钢筋的绑扎接头应符合哪些规定? 答:钢筋的绑扎接头应符合下列规定。 (1)搭接长度的末端距钢筋弯折处理,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。 (2)受拉区域内,1级钢筋绑扎接头的末端做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩。 (3)直径不小于12 mm的受压Ⅰ级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。 (4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。 (5)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合有关规定;受压钢筋绑扎搭接长度,应取受拉钢筋绑扎搭接长度的0.7倍。
18、为什么基槽开挖到位后要验槽?验槽的要点有哪些? 答:基槽开挖到位后,验槽的目的检验基底持力层是否符合设计要求,是否与工程地质勘察报告一致,验槽要点: (1)核对基槽的轴线位置、平面尺寸、槽底标高。 (2)核对基槽土质、地下水情况。 (3)有否空穴、古墓、古井、防空洞等地下埋设物。
19、落地式钢管脚手架的搭设高度有何规定?脚手架和建筑物的拉结点有何规定?(按JGJ59 - 99实施意见回答)。 答:搭设高度规定如下: (1)搭设高度超过25米且不足50米的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还说明脚手架基础做法。 (2)搭设高度超过50米的外架,应有设计计算机及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。 架体与建筑物拉结规定如下: (1)脚手架与建筑物按水平向不大于7米,垂直方向不大于4米设一拉结点,拉结点在转角和顶部处加密。 (2)钢管外架拉结点应刚性拉结,拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。
20、试述单位工程质量验收合格的条件? 答:1、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格; 2、质量控制资料应完整; 3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整; 4、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范规定。 5、观感质量验收应符合要求。
全部回复(3 )
  • yuzongze
    yuzongze 沙发
    学到不少好东西
    2011-03-02 20:26:02
  • cqu_02
    cqu_02 板凳
    受教了,呵呵:D
    2011-01-14 03:15:14
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
学土木的同学们,你们放假都做些什么呢?
放假两个月,联系的实习单位迟迟没有回应,想找点什么事情做。大家有什么好的建议,拿出来晒一晒啊!!
