土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 买LCD液晶显示器特别是17寸LCD的一些提醒!
发布于:2006-03-11 22:00:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
首先我要问你买显示器干什么?如果你回答我说买显示器是为了看看网页、玩玩游戏、看看电影、偶尔用WORD打打字。那我劝你买CRT显示器。CRT在以上的应用中效果比LCD好的多。目前的LCD技术上并不成熟。首先色彩和对比度比CRT差很多。CRT在放低分辨率电影如RNVB格式时,效果比LCD好的多,LCD只有在DVD以上清晰度时,才会有较好的效果。另外人们误认为LCD比CRT对眼睛好。其实错了。就目前的CRT技术和LCD技术来说。目前的CRT比目前的LCD对眼睛保护更好。而且辐射很小,不会对你的身体造成什么伤害。所以如果你为了保护眼睛,我更建议你买CRT显示器。
当然如果你非要买LCD,而且举出理由说LCD比CRT占空间小、更省电等理由的话,OK,I 服了 YOU。下面说说LCD的选购:
全部回复(9 )
  • 电气油子
    电气油子 沙发
    2007-10-01 19:43:01
  • jacksxh
    jacksxh 板凳
    还是再等等了
    2006-03-14 15:28:14
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
windows xp 真正的正版验证器!!
已通过验证!!
