土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 急!!高炉煤气洗涤废水中结垢问题该如何解决
发布于:2006-03-11 20:43:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高炉煤气洗涤废水中氨氮,酚,SS挺高的,PH10左右,硬度特别大,需要去除部分碳酸钙才能循环使用,在不经过冷却塔降温时,出水温度100度以上。
本人选择的是传统工艺,先二氧化氯曝气除酚,同时对碳酸氢钙和吹脱产生沉淀,送辐射沉淀池沉淀混凝沉降,考虑水温高,送机械通风冷却塔降温,底部温度达到40度左右,再进行A2/O工艺脱氮和去除COD,最后再加水稳剂不让ca+沉淀,最后送洗涤塔循环使用。
有位前辈指点我说,由于是高炉煤气洗涤废水,BOD很少,可生化性很小,而且考虑到水温很高,氨氮浓度高,PH10左右,可以在用吹脱法来处理氨氮,我觉的也很有道理,可以省建设两座百米高的双曲线冷却塔的钱了,A2/O占地面积大也不好。
最后我想讨教的是,吹脱氨氮时候,由于水体降温和和空气接触,钙离子沉淀的问题怎么解决,就怕堵塞吹脱塔,就算是在塔内结垢也很是严重的,
请谈谈大家的见解
全部回复(4 )
  • bayann
    bayann 沙发
    顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
    2007-10-05 16:04:05
  • rewater
    rewater 板凳
    高炉煤气洗涤水处理主要解决三个问题,一是絮凝沉降,选用合适的混凝剂在高架流槽去除悬浮物及钙,铁,锌的沉积物.使沉淀池出水SS小于80或50.二是泠水池缓蚀阻垢,三是寻污脱剂进行污泥脱水,即污泥处理.我做过此系统处理,如有需要可以相互交流.Email:waterworld@56.com
    2006-04-10 12:37:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
严重乳化废水处理求助
近日处理一加工废水:中性,3000m3/d,COD:150mg/L,SS:300,外观乳白色,内含表面活性剂。曾使用铝盐、铁盐及PAM等絮凝剂处理,很难产生矾花,出水浑浊。
