土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD2000文字特效制作20例
发布于:2006-03-11 19:26:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家知道,在特效制作方面,用Photoshop、CorelDRAW等图形图像处理软件能够做出非常漂亮的文字, 相比之下, 由于软件定位的不同, AutoCAD在这方面可就逊色多了。如果说Photoshop、CorelDRAW是属于艺术浪漫型的,那么AutoCAD则属于科学严谨型。但这并不等于AutoCAD在特效制作方面就完全束手无策,特别是随着AutoCAD2000的推出,其新增和改进的功能,通过更加智能化的设计环境,使我们能够轻松、方便、高效地运用新的设计理念来满足我们的需求。只要我们灵活运用程序本身提供的命令,充分发挥创造力,一样可以做出赏心悦目的文字效果。
下面,就请跟我来试试吧——
打开AutoCAD2000中文版(注意:某些字体特效用AutoCADR14无法完成),并做好各项设置。这里图形界限为42000×29700mm,字体高度2000mm,你可以依自己的习惯自行设置,其它我就不罗嗦了。
全部回复(12 )
  • 造杯水
    造杯水 沙发
    ---第十二例: 波浪字---
    经过以上的演练,相信大家已经基本掌握了使用AutoCAD2000制作文字特效的方法,但不要忘了AutoCAD2000还有一个专门制作艺术字的命令,我们何不搬出这个法宝呢?这就是Express工具集中的“圆弧对齐文字”命令,当然,我们得有所创造才行。
    步骤:
    1、键入“Arc”(圆弧)命令,在屏幕上画一个弧。
    2、键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,单击圆弧,打开“圆弧文字工具”对话框,在“文字”框里输入文字“电脑爱好”,单击“确定”。
    3、键入“Mirror”(镜像)命令,选择“电脑爱好”,镜像文字并保留原文字,此时,镜像文字是颠倒而且反写的,需要把它调整过来,进行下面的步骤。
    4、再次键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,选择镜像文字,在打开的“圆弧文字工具”对话框里,在“格式”菜单中调整“位置”为“凹边”,“方向”为“自内至圆心”,并把文字改为“者你们好”, 单击“确定”。
    5、键入“Move”(移动)命令,打开对象捕捉功能,选择镜像文字圆弧,将其与原文字圆弧首尾对接。到这里就基本上完成了,当然文字排列不会很均匀,需要用“Arctext”命令不断测试文字间距,甚至可以采用拖动圆弧夹点的办法来调整。
    注:圆弧对齐文字不能直接用“Txtexp” 命令分解,可先使用“Explode”命令,再用“Txtexp” 命令, 就可以按照上面的制作方法进一步对文字进行加工了。
    运用该命令,还可制作“圆形字”,类似CorelDRAW的将文字填入路径,方法是单击选择文字后,用拖动中间夹点的方式调整,或者在“对象特性”对话框中调整半径、起点和终点角度。
    好了,上面介绍了一些运用AutoCAD2000制作文字特效的方法,应该说这些方法都是最基本的,而且有的字效也并不完全成型,这里只是抛砖引玉,使大家能够打开思路,不要把AutoCAD仅局限在“画图”的应用上。同时,在掌握了以上方法的基础上,只要稍加变化便可创造出更加丰富的效果,例如将以上方法中的两种或两种以上组合起来使用。当然,你可别指望用AutoCAD2000能够做出同Photoshop相提并论的字体特效,而且能做出那么多来,毕竟功能不同嘛,但如果你只是想给你的图纸配一个漂亮的封面,那么用以上方法来制作其效果已经绰绰有余,这样就不用来回折腾了。至于有专业要求的文字效果,还是用Photoshop一类的吧。
    2006-03-11 19:35:11
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    --第十一例:倒影字---
    步骤:
    1、输入“倒影字”,字体为黑体,并向正下方拷贝一份。
    2、键入“Style”(文字样式)命令,打开“文字样式”对话框,单击“样式名”下“新建”按钮,给新建的样式起一个名称,或者保留默认名称,在“效果”下“倾斜角度”中输入45,单击“应用”,关闭对话框。
    注:至此,文字都是用段文本(多行文本)的方式输入的,要使字体倾斜,也可采用行文本(动态文本)的方式,用“Dtext”命令输入,只是在选择和改变字体上很不方便,除非你预先在“文字样式”中把系统的和你安装的所有中文字体都定义为一种样式,也就是起个名字(哼!真是吃饱了撑的)。
    3、在屏幕上选择拷贝的“倒影字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“样式”里单击右侧小箭头并在下拉框里选择你新建的样式名,这时,字体已经倾斜了,再单击“颜色”为文字选择一种灰度,如颜色9,然后按“Esc”键两次。
    注:也许有的朋友会说为什么不在多行文本编辑器里直接设置斜体呢,不是有一个“斜体”按钮吗,原因有二,一是里面的斜体按钮只适用于TrueType字体,对其它字体不起作用,二是其倾斜角度最终还是由“Style”(文字样式)命令中的设置决定的。
    另外,也可以参照上例通过在“打印样式表编辑器” 中将倒影文字的颜色设为黑色,再调整“淡显”框中的数值来进行,这样更便于控制阴影的深浅。
    4、键入“Mirror”(镜像)命令,将倾斜的文字水平镜像,再与原来的“倒影字”上下对齐就可以了。
    2006-03-11 19:34:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于AutoCAD的打印技巧
AutoCAD的打印技巧 AutoCAD2000中的打印功能如果不熟悉的话,浪费的纸张确实不少,以下针对出现的问题详细进行讨论:一、 怎样打印黑白的图形在AutoCAD制图时,为区分不同的图层而为不同的图层分配不同的颜色,但进行打印时,大多情况下都要求以黑白的图形输出(不是彩色,也不是灰度级)。AutoCAD的打印样式表分为颜色相关的打印样式表和命名的打印样式表,颜色相关打印样式表是为了在2000版中打开旧版本图形而设置的,而命名的打印样式表才是新格式的打印样式表。在颜色相关打印样式表中,每种颜色都有自己独立的打印格式,总共要有255种打印格式。命名的打印样式表中,用户可自定义新的打印格式,并分配给不同的图层,多个图层可共享同一种打印格式,这样就节省了部分资源。
