土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路同塔双回换线作用
输电线路同塔双回换线作用
发布于:2011-01-09 23:08:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
想问一下同塔双回导线左侧排序从上到下为ABC,右边排序从上到下为CBA,除了平衡不平行的电流还有啥作用啊?
全部回复(5 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    换位主要是为了使三相参数尽量对称。比如对地电容!
    2011-01-13 11:14:13
  • jkllkjjj
    jkllkjjj 板凳
    看了楼上的回答,我还是不太懂。是不是关键在换位杆塔那里啊?我查下
    2011-01-13 10:40:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
35kV架空电缆转电缆埋地的做法
哪位大虾可以告知35kV架空电缆转电缆埋地的做法,有CAD图或告知那本国标,谢谢,,
