土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 考考你的经验:热水锅炉,怎么烧暖气片也不热
发布于:2011-01-09 22:39:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一2吨热水锅炉,仅仅带一组暖气片(钢铝复合75×60×500,10柱)。怎么烧暖气片也不热。
经检查:
1.锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温。
2.循环泵(包括水箱)运行正常。不存在泵和水箱不合理的情况。
3.整个系统管路畅通,无阻塞、无泄露、无集气。整个系统的管线(包括任何管路)无任何故障。
4.整个系统不存在缺水问题。
5.管路安装无瑕疵。不存在安装错误和技术错误。
6.暖气片无覆盖,无遮挡。无影响散热因素。
7.所有阀门、排气阀等均按标准规程开启(或关闭)到位。已经排除各种阀门、开关等可控部件存在任何问题。
8.已排除所有电气相关的任何故障。
暖气片就是不热。用手摸暖气片与环境温度相同。
请问是什么原因??
全部回复(140 )
  • 十大杰出青少年
    我决定是不是压力不够 热水没上去
    2013-09-16 21:30:16
  • paidbjs
    paidbjs 板凳
    楼主编故事吓唬小伙伴的吧?
    2013-09-14 09:53:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
跃层地暖问题
碰到个项目跃层建筑,不知道北方的通常做法是什么样呢?是在上层设热量表以及分户然后主管从卫生间下到下层接分集水器吗?那上层的各户的主管能悬空在顶层吗?望高手能解惑下,谢谢!
