土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 初学钢结构,请教:膨胀螺栓
初学钢结构,请教:膨胀螺栓
发布于:2006-03-11 16:07:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
初学钢结构,请教:膨胀螺栓属于普通螺栓还是高强螺栓?
全部回复(22 )
  • 机械扩孔型锚栓
    化学锚栓在国外重点部位很少用到,因为它的致命缺陷是老化问题,有严重的安全隐患。
    2009-09-06 17:52:06
  • volker
    volker 板凳
    参照后锚固规范,他是化学锚栓,看你选用锚栓的强度而定
    2009-09-05 23:19:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
ZD【桥梁加固】文章若干(索引)!
http://co.163.com/forum/content/1598_303330_1.htm            【CFRP在桥梁加固工程中的应用研究】0 引言   由于受到酸、碱、盐及水 的渗透、冻融循环等外界环境的侵害,以及结构设计或施工上的失误、使用荷载的改变、抗震设计标准的提高等,我国许多桥梁已渐渐不能适应现代交通的要求,影响到桥梁的正 常使用。为了适应现代交通的需求,满足现行桥梁设计规范要求,必须对现有桥梁进行加固补强。常用的加固方法有加大截面法、外包钢法、喷射混凝土法、粘钢加固法、预应力 加固法等。然而这些加固技术的施工都比较复杂,不但增加了结构自重,而且减 少桥下净空,有些(如粘钢法)在加固后还需要定期的养护。近几年来,纤维增强塑料以其优良的物理力学性能,成为国内外土木工程界,特别是桥梁工程界加固工程研究的热点。
