建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
光纤知识第一部分 光纤理论与光纤结构一、光及其特性:1.光是一种电磁波 可见光部分波长范围是:390~760nm(毫微米)。大于760nm部分是红外光,小于390nm部分是紫外光。光纤中应用的是:850,1300,1550三种。2.光的折射,反射和全反射。 因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zrq778
沙发
现在还有建设部?城乡规划了!
2009-04-27 11:31:27
fyx1205
板凳
有道理!
2009-03-23 16:56:23
加载更多回复 举报
顶一下!
