土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器选取的问题?
电流互感器选取的问题?
发布于:2011-01-09 20:06:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠帮助:
1.低压出线用YJY22-4*25+1*16的电缆,请问用LMZ1-0.5-50/5的穿心互感器,能穿的过去吗?(查询不到数据缆径和互感器心径)
2.关于指示用电流互感器的选取精度问题:如用100(50)的断路器,正常选择50/5穿心互感器,但如选100/5,会有多大的显示误差【100/5的误差是50/5的一半吗?怎样计算?--如采用互感器变比,(10-20)/20=-50%是少显示一半吗】
3.请问电流互感器串联电流表后,电流表的读数即为实际电流,不需再乘变比。问:难道电流表内部也有转换装置(即线圈)?
全部回复(5 )
  • inrain
    inrain 沙发
    1.又不是零序互感器,要穿过整根电缆,有什么穿不过的问题
    2.互感器是以额定电流判精度的,在一次电流很小的时候精度会变差,非线性的,0.5级在20%额定电流的时候误差好象要小于1.5%吧
    3.什么叫互干器串电流表的,电流表实际反应的是CT二次侧电流,如果你愿意,你可以换无限大的表头,呵呵
    网上查查互感器和表计的介绍吧,查了再问好
    2011-01-10 21:27:10
  • jb000657zhengbin
    如果你用50/5的互感器那你的指针式电流表也用50/5的就可以了
    2011-01-10 18:35:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力设备预防性试验技术丛书(第二分册) 电力变压器与电抗器
