土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 内蒙古那达慕赛马场钢结构坍塌
内蒙古那达慕赛马场钢结构坍塌
发布于:2011-01-09 17:59:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
内蒙古那达慕赛马场钢结构坍塌
全部回复(13 )
  • 不酷你报警
    我是每天看贴无数,
    基本上不回贴
    后来发现这样很傻,:
    很多比我注册晚的人级别都比我高
    于是我就把这段文字保存在记事本里
    每看一贴就复制粘贴一次.顺便帮lz把贴子顶上去
    我现在觉悟了为什么不回帖赚点分
    2012-08-18 15:09:18
  • mbz000
    mbz000 板凳
    个人观点:
    一、材料使用上面绝对有问题。中国市场的钢材质量参差不齐,普通的Q195的钢管都是按照Q235的钢管来买的,我从经 亲自做过实验,表明的Q235的钢管做物理检验实际才达到Q195的标准;
    二、现场施工的工人水平。如果严格按照持证上岗来说,没有一个达到标准的,压力容器及管道的都有猫腻何况是普通的钢结构;而且各个施工单位的焊工证只是用来 办理施工资质的,假冒顶替甚至办假证的比比皆是;
    三、施工工艺绝对存在缺陷。施工现场是否有烘干机?即使有是否有真实的使用记录?最终施工资料里面的烘干记录全是假的;焊接部位是否按照规范要求施焊?
    四、监理、业主管理是否到位。施工现场的管理机制是否能落实到实处?监理监管是否到位,只凭资料是很难判断施工质量的,比如焊缝高度是否到达图纸及规范要求这个是否有施工记录,焊接完毕的检测是什么单位检测的?是不是全部合格?监理在工地的权利到底有多大?业主是否参与干涉某些方面的事情?中国的自古的人情礼节不可能在这里没有体现吧?
    我搞过施工、做过工地管理、现在搞设计,其中的方方面面都涉及过,里面的道道略微懂点,这是应该是一个典型的中国式工程,不过这次着杯具了吧了,岂不知类似的工程比比皆是,若是全国有次轻微的地震,估计倒塌的工程不止是这些露出的杯具工程!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [ 本帖最后由 mbz000 于 2011-1-31 21:34 编辑 ]
    2011-01-31 21:32:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
苏远大厦中庭空间张弦组合网壳结构设计
苏远大厦中庭空间张弦组合网壳结构设计
