土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ pdf格式与word格式轻松转换
pdf格式与word格式轻松转换
发布于:2006-03-11 14:40:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
ScanSoft’s PDF Converter Professional 2.0Full Version完整版
ScanSoft and 同微软共同组队开发了一个全新的 Office 2003 插件。该插件可以帮助你通过 Word直接将 PDF 文档转换为Word文档,并且完全保留原来的格式和版面设计。
这个名为 ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word 的插件是首先捕获PDF文档中的信息,分离文字同图片,表格和卷,再将其统一到Word格式。现在你可以重新利用早先你从网络上下载或email中收到的PDF文件中的信息,而无需添加任何其他软件。
ScanSoft PDF Converter for Microsoft 已经非常紧密的同 Office 2003整合在一起了,在 Microsoft Word 2003 中你可以直接通过 "File>>Open" 来打开PDF 文件, 其次ScanSoft 也已经开发了基于此的Smart Tag(Office 2003中重要的功能元件)能够轻松的的通过右键来将PDF文件转换成为 Microsoft Word 文件。
ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word能够让你:
1.在Microsoft Office直接打开pdf文件!
2.在Microsoft Outlook直接打开email附件里的pdf文件!
3.随时随地用右鼠键做文件转换!
4.把网上的pdf文件直接在Word里打开!
安装说明:
请用虚拟光驱装载ISO文件,或者解包该压缩包内的ISO到硬盘中。
1.安装时系统会要求输入安装序列号,可用KG目录中的文件生成,或者直接用下面的序列号进行安装:
Code:
M1O9A-GOO-ANH3-MJ4Q-45
R0MM6-PGZ-N9PT-CAQK-QR
CQ0FQ-M0C-UNPZ-GFUK-P2
2.安装英文原版程序时,会出现上网注册和七天后注册两项,选择上网注册马上进入主网页,关闭注册网页,马上会出现要求激和选项,此时选择手动激活,然后在注册机里面的第二个输入栏填入你的机器码,点击生成,将注册机生成的第三行里面的15段共60个字母的注册码按照从左到右,从上到下的次序依次填入!恭喜你
该版本目前对简体中文格式的 PDF 文档不太适合。
附:
根据二○○二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和
研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软
件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬!
鉴于此,也希望大家按此说明研究软件!谢谢
关于软件的使用说明和注册,如无特别说明,请用记事本打开压缩包内的NFO文件。
内存注册机的使用方法如下:
把注册机下载后保存或解压到程序所在目录,执行注册机,原程序自动运行,选中注册框,在注册码输入栏内输入任意的字符,点确定,马上被内存注册机拦截,弹出正确的注册码,复制正确的注册码粘贴到注册码输入栏内点击注册便可完成注册!内存注册机只能用于相同版本软件,请注意核对版本号。
破解补丁的使用方法:
把破解补丁拷贝到程序所在目录,执行,便可完成文件的修补丁,即可解决软件原有的各种限制!
现在小部分国内杀毒软件把注册机(特别是内存注册机)报告为病毒(一般报为hack.psw.foxmail病毒)这是为了打击破解,盗版。如果你觉得软件好用,建议向作者注册或购买!如果你对误报病毒很在乎,请不要下载使用。我们提供的软件尽量测试后上传的。
全部回复(34 )
  • qibo159
    qibo159 沙发
    非常感谢
    2020-07-05 10:19:05
  • 淡紫幽香
    淡紫幽香 板凳
    3.随时随地用右鼠键做文件转换!
    安装说明:
    Code:
    附:
    内存注册机的使用方法如下:
    破解补丁的使用方法:
    2014-02-21 08:18:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在线急等CAD2006激活码!!!!!!
我刚安装了CAD2006request code:H4G0 4JLN D3Y6 U4TJ K145S9EK 00FQ可是贴到注册机里显示错误哪位能给出它的注册码谢谢!!!!!
