正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
各位前辈,我现在的一个设计中的助凝剂想用活化硅酸或骨胶,原水浊度很低20以下,温度很高,海水,不知道用哪种助凝剂更合理些?投加方法又是什么?如果混凝剂用硫酸亚铁,是不是能够一起投加,有什么注意事项?希望各位给予帮助,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
bjjiuye
沙发
补充一点:为了防止挥发性酚的干扰,可以在过精馏塔前加中加入除酚剂,使酚
2006-03-14 14:10:14
bjjiuye
板凳
折点加氯用在这么高的氨氮上,怕是费用太高了。
2006-03-14 14:06:14
加载更多类物质转化为酚盐沉淀得以去除
我觉得可以试试精馏塔脱氨,虽然采用该法需要一定量的蒸汽,但由于水温提高了,可以减少调整pH的酸碱用量,还可以减小气液比,减少风机的电耗。另外,由于蒸馏后,脱氨尾气可以通过冷凝直接转换成液氨,可以回收利用,有效地解决了尾气难以治理的问题。
虽然这个费用也不低,但比起吹脱塔和折点加氯要好。
