土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器选型
蒸发器选型
发布于:2011-01-09 14:11:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不同电源(频率不同,电压也不同)的压缩机用同一蒸发器。其他条件相同,蒸发器选型时要注意什么。谢谢!
  • 灰衣如故
    灰衣如故 沙发
    系统充注管倒没有什么特别的要求,只要充注方便就好,小一点的系统,一般跟高低压开关装在一起,用针阀,平时也可以接压力表,大一点的专门加有充注管,方便厂家充制冷剂,
    如果电压不同,你根据压缩机不同工况下的制冷量去选换热器,不同电压和不同频率的输入,压缩机制冷量会有区别。当然蒸发器设计余量合适的话,也不用换。
    2011-01-12 13:33:12
  • zhanghuihanxue
    冷水机制冷剂系统高低压加液管安装位置有没有要求。谢谢!
    2011-01-09 14:14:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
对流传热系数
在公况一定下,工质确定的条件下,不同的人员对传热系数有争议时。板式蒸发器的对流传热系数大小是多少。如和有效确认。谢谢!
