土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 这楼板会倒塌吗
这楼板会倒塌吗
发布于:2011-01-09 13:31:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
这是21梯级跨度较大的楼梯,是施工后期加设的,也没有经过设计师设计。楼梯的一端挂在梁上,另一端直接就坐在楼板上没有其它做支撑了。
已经15年了,现在心慌慌得,观察下层天花发现有很长的裂痕,也不知道是楼板过载造成的还是长年热胀冷缩造成的。这楼板会不会倒塌啊,楼梯要拆除吗
请各位指教指教
[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 11:39 编辑 ]
全部回复(23 )
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    问题不大, 楼主可以安心睡觉。
    2016-11-18 13:06:18
  • 框架梁
    框架梁 板凳
    有点危险,为了安全起见,建议局部加固
    2011-07-03 02:40:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
论平屋面的排水与找坡2
 图7 圆形平屋面双坡式排水  3.扇形平屋面.  扇形平面是环形平面的某一个局部,内外侧找坡排水都行,坡度小时由建筑找坡,坡度大时由结构找坡。扇形找坡一般都做成曲面,因为在沿着女儿墙面处都做成一样高度,找起坡来省工省料,因此主副坡都做成曲面。见图8。   图8 扇形平屋面双坡曲面排水   这里要注意的是主副坡的交线不是直线,而是弧线,其作图原理与方形(长方形)相似。 特殊情况下,可把找坡面做成平面而不是曲面,见图9。不过图形难理解一点,施工难度也大一点。
